当前页面: 首页 >供求信息 >国产plc 南大傲拓plc AIM201-0403 国产 plc
供稿:luycontrol 2013/1/19 10:18:25
人气:22
  • 型号:AIM201-0403
  • 数量:9999999
  • 制造商:南大傲拓
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
RTD输入模块 4通道
最大4通道温度探头输入
每个通道的热敏电阻类型的设定任选
每个通道的测量方法:RTD或热电偶
接线方式:两线制、三线制
智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
模块型号:AIM201-0403
订货号:200AIM2010403
输入通道:4点
隔离方式:光电隔离
信号类型:Pt100,Cu50,Cu53,Cu100
误差精度:0.1℃
传感器:
2线制:√
3线制:√
模块刷新周期:200ms
共模抑制比:120dB
温度漂移:±100ppm/℃
尺寸规格(mm) :75*90*68.5
重量(g) :<160
功率消耗(MAX):80mA
工作温度:-10 ℃ ~ +55℃
存储温度:-40 ℃ ~ +70℃
相对湿度:5%~95%(无凝结)
备注:CPU模块在原订货号后添加尾缀,“1”代表:CPU模块提供24VDC变送器电源输出;“2”代表:带掉电保持区和实时时钟接口;“3”代表:带RS485接口。例:200CPU2012002-1:CPU模块提供24VDC变送器电源输出,但不支持掉电保持、实时时钟,不带RS485接口
联系:
上海陆研自控工程有限公司
Shanghai Luyan Automation Engineering Co.,Ltd
地址:上海市松江区广富林路1518弄532号201室
邮编:201620
电话:021-57690219
传真:021-51861968
邮箱:service@luycontrol.com
网址:www.luycontrol.com
  • 电话:021-57690219
  • 传真:021-51861968
  • email:service@luycontrol.com
