当前页面: 首页 >供求信息 >接地线厂家 接地线价格 接地线规格
接地线厂家 接地线价格 接地线规格
供稿:baiding0672 2013/1/17 10:34:32
人气:8
  • 型号:BD
  • 数量:1
  • 制造商:1
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
接地线厂家  接地线价格   接地线规格
接地线厂家  接地线价格   接地线规格
接地线价格、配电室专用接地线、电厂专用接地线、接地线价格、配电室专用接地线、电厂专用接地线
产品名称:35kv接地线
产品品牌:【百鼎】
产品类别:短路接地线----携带型短路接地线----高压接地线----35kv接地线
1.接地线概述:
接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹等组成,导线夹、接地夹均采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气。
1、标题:低压接地线、380V接地线、室内接地线、低压平口接地线、手握式接地线
2、接地线分类:
低压接地线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线)
高压接地线(10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线,平口螺旋式接地线,线路型接地线,户外用接地线,喉头式接地线,双簧式接地线)
接触网接地线、接触轨接地、线路用接地线。
3、接地线组成:
【由绝缘操作棒】(操作杆的材质选用质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制作,接电线夹有平口螺旋钩,双簧式挂钩,喉头式挂钩等。一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根。每个电压等级所选操作杆的长度也不同,根据国家标准规定如下:
380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM
10KV接地线 操作棒长度 长度1米
35KV接地线 绝缘操作棒 长度1.5米
110KV接地线绝缘操作棒 长度2米
220KV接地线绝缘操作棒 长度2.5米
500KV接地线绝缘操作棒 长度8米
【接地软铜线】(短路线是多股特细腻的软铜绞线合成一股,外敷一层透明的绝缘pvc套管,然后再压上线鼻子(特别注意:铜线有纯铜和铜包钢的,或者是不满方的,不满方的测不过电阻,铜包钢的价格比纯铜要便宜好多,检测也过不了关,容易出重大事故,客户选购前一定要慎重)
【接地线夹或接地地针】具体长度根据要求定做。。接地夹和接地棒操作钩的材质有铝制和铜制,但因铜的成本比较高,现在多用铝制的。
4、接地线软铜线的知识介绍:
合相式和分相式两种。
【直径】16平方毫米软铜线,25平方毫米软铜线,35平方毫米软铜线,50平方毫米软铜线,75平方毫米软铜线,90平方毫米软铜线
【接地线标准】我公司软铜线均按照国家标准制作。对地电阻如下:接线鼻之间测量直流电阻,对于25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。操作棒的工频耐压试验,10KV,35KV,63KV,110KV,220KV接地棒分别要通过在45KV,95KV,175KV,220KV,440KV打耐压,保持一分钟不击穿。而330KV,500KV接地棒要分别在380KV,580KV上打耐压,保持五分钟不击穿。周期不超过5年。
【接地方式】接地地钉入地式,接地线卡母排式
【材质】压铸铝材质,压铸铜材质
【软铜线型号分类】型号:3*1+6接地线,3*1+10接地线,4*1+10接地线,3*1+15接地线,3*3+15接地线。
5、使用环境:
【室内用】室内用是在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。
【室外用】室外线路用采用双簧式,接地方式采用入地地丁方式。
6、接地线推荐型号:低压室内用50CM平口螺旋接地棒四根为一套,铜线采用国家标准规定的25平方毫米的3*1+8米的优质软铜线,接地采用压铸式接地线夹。低压室外用50CM的双簧是接地棒四根为一套,铜线采用国家标准规定的25平方毫米的3*1+12米优质软铜线。
7、接地线使用方法:使用时应先接地,再接电,这样是导线连接,接线线夹和铜线及接地线夹形成一个接地回路。
8、接地线注意事项:接地线是先接地端,后接导体端,接地线应该接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序应该相反。装拆接地线都应该使用绝缘手套和绝缘棒。人体不得接触接地线或未断的导线,一防止感应导电。
  • 电话:0311-85121958
  • 传真:0311-85121958
  • email:2269200672@qq.com
更多内容请访问 baiding0672(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013011114122600001)
