当前页面: 首页 >供求信息 >A0505S-1W A0505S-2W
A0505S-1W A0505S-2W
供稿:modulepower 2013/1/13 21:41:38
人气:44
  • 型号:A0505S-1W B0505S-W5 IB0505LS-W75
  • 数量:1200000
  • 制造商:KF POWER
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
A0505S-1W A0505S-2W B0505LS-1W IB0505LS-W75小功率DC-DC微功率电源1W定电压输入隔离单路/双路输出
DC-DC微功率电源 1W 电测仪表用电源模块.仪表用电源模块,仪器用电源模块
产品基本参数:
1体积小,功率密度高
2 稳压输出
3 内置输入滤波器
4 隔离电压1000VDC
5短路保护功能(自恢复)
6 自由空气冷却
7 SIP-7/SIP-4封装
温度范围工作温度-40℃~+85℃
存储温度-55℃~+125℃
存储湿度95%(最大)
冷却方式自然风冷
产品工作外壳升温15℃~25℃
平均无故障时间150 万小时
绝缘强度测试1 分钟,漏电流小于1mA 1000VDC
绝缘电阻绝缘电压500VDC 1000MΩ
线性电压调节率输入电压变化1%(单路),5%(双路) +0.2%(典型)
输出电压精度2%
负载调节率10%~100% +1%
开关频率180-500KHz
纹波和噪声20MHz 带宽≤50mVp_p(典型)
标准尺寸:19.6*7.0*10/27.5*9.5*12.0mm
产品型号 输入电压VDC 输出电压VDC 输出电最大流MA 输出最小电流MA 典型效率%
常用的型号有:
A0503S-1W
A0505S-1W
a0509S-1W
A0512S-1W
A0515S-1W
A1205S-1W
A1209S-1W
A1212S-1W
A1215S-1W
A1505S-1W
A1512S-1W
A1515S-1W
A2405S-1W
A2409S-1W
A2412S-1W
A2415S-1W
A2424S-1W
A0505D-1W
A0505D-1W
A0509D-1W
A0512D-1W
A0515D-1W
A1205D-1W
A1209D-1W
A1212D-1W
A1215D-1W
A1505D-1W
A1512D-1W
A1515D-1W
A2405D-1W
A2409D-1W
A2412D-1W
A2415D-1W
A2424D-1W
B0503S-2W
B0505S-2W
B0509S-2W
B0512S-2W
B0515S-2W
B1205S-2W
B1209S-2W
B1212S-2W
B1215S-2W
B2405S-2W
B2409S-2W
B2412S-2W
B2415S-2W
B2424S-2W
B0503D-2W
B0505D-2W
B0505D-2W
B0509D-2W
B0512D-2W
B0515D-2W
B1205D-2W
B1209D-2W
B1212D-2W
B1215D-2W
B2405D-2W
B2409D-2W
B2412D-2W
B2415D-2W
B2424D-2W
B0312S-1W
B0503S-1W
B0505S-1W
B1203S-1W
B1212S-1W
B1209S-1W
B1212S-1W
B1215S-1W
B1203S-1W
B1212S-1W
B1209S-1W
B1212S-1W
B1215S-1W
B2412S-1W
B2409S-1W
B2412S-1W
B2415S-1W
B0312S-1W
B0503S-W5
B0505S-W5
B1203S-W5
B1212S-W5
B1209S-W5
B1212S-W5
B1215S-W5
B1203S-W5
B1212S-W5
B1209S-W5
B1212S-W5
B1215S-W5
B2412S-W5
B2409S-W5
B2412S-W5
B2415S-1W
B0303LS-W25
B0312LS-W25
B1212LS-W25
B1209LS-W25
B1212LS-W25
B1215LS-W25
B1212LS-W25
B1209LS-W25
B1212LS-W25
B1215LS-W25
B2412LS-W25
B2409LS-W25
B2412LS-W25
B2415LS-W25
B2424LS-W25
B0303LS-1W
B0312LS-1W
B0505LS-1W
B1205LS-1W
B1212LS-1W
B1209LS-1W
B1212LS-1W
B1215LS-1W
B1212LS-1W
B1209LS-1W
B1212LS-1W
B1215LS-1W
B1515LS-1W
B2412LS-1W
B2409LS-1W
B2412LS-1W
B2415LS-1W
B2424LS-1W
B0303LS-1W
B0312LS-W5
B0505LS-W5
B1205LS-W5
B1212LS-W5
B1209LS-W5
B1212LS-W5
B1215LS-W5
B1212LS-W5
B1209LS-W5
B1212LS-W5
B1215LS-W5
B1515LS-W5
B2412LS-W5
B2409LS-W5
B2412LS-W5
B2415LS-W5
B2424LS-W5
B0505LD-W25
B0512LD-W25
B0515LD-W25
B0524LD-W25
B1205LD-W25
B1212LD-W25
B1215LD-W25
B1224LD-W25
B0505LS-W25
B0512LS-W25
B0515LS-W25
B0524LS-W25
B1205LS-W25
B1212LS-W25
b1215LS-W25
B1224LS-W25
  • 电话:0755-61672087
  • 传真:0755-61672087-3
  • email:sun520sun@hotmail.com
更多内容请访问 modulepower(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011022315014300001)
