当前页面: 首页 >供求信息 >济南试金三环链输送带微机控制电子万能试验机报价
供稿:xinshidaishijin 2013/1/8 11:54:03
人气:9
  • 型号:WAW-1000
  • 制造商:济南新时代试金仪器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
济南试金三环链输送带微机控制万能试验机报价
济南新时代试金经营范围:试验仪器设备、电气机械、仪器仪表、计算机的制造、销售、维修;试验仪器配件的技术开发。主要产品:拉力试验机,电子万能试验机,液压万能试验机,压力试验机,冲击试验机,弯曲试验机,扭转试验机,疲劳试验机,硬度计,材料万能试验机。
联系人:王伟娜
电话0531-87566760
手机:18354104406
QQ:1056246953
产品介绍:
WAW系列微机控制电液伺服万能试验机采用引进日本岛津技术生产的油缸下置式主机,主机由机座、油缸、活塞、轮幅式传感器、升降电机、减速器、链轮、丝杠、试台、立柱、上、下横梁、液压自动夹具等组成。在上横梁和试台间由四根立杠联接,用下横梁升降调整试验空间。电液伺服液压控制系统有油箱、高压油泵、伺服阀、油路板组、工作油缸、工作活塞等组成。整机配置了意大利原装进口油泵机组和独立的低噪音液压夹紧油源,高精密的意大利阿托斯C伺服阀、高精度精密压力传感器。能够按照GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》的要求进行数据处理和试验结果的网络操作。
济南试金三环链输送带微机控制万能试验机报价可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛用于航天航空、石油化工、机械制造、车辆制造、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、陶瓷建材、食品、医药包装、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研院所、技术监督、质检站所等部门;可根据GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,可检测出材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、定伸强度、非比例强度、弹性模量等参数。
技术参数
主要型号
WAW-300D
WAW-600D
WAW-1000D
WAW-2000D
最大试验力
300kN
600kN
1000kN
2000kN
力示值精度
优于±1%(可按用户要求达到±0.5%)
负荷分辨率(KN)
满量程的1/300000
有效测力范围(KN)
最大试验力的2%~100%
变形示值精度
优于±0.5%
变形分辨率(μm)
2
位移示值相对误差
优于±1%
应力控制速度(Mpa/s)
1~45
应变控制速度(mm/s)
0.001~0.5
位移控制速度(mm/s)
0.02--3
试
验
空
间
拉伸空间(mm)
600
600
650
800
压空间(mm)
550
550
580
700
有效宽度(mm)
460
500
520
780
油缸行程(mm)
200
250
250
250
主机尺寸
720×580×1750(最高1950)
800×620×2000(最高2250)
860×660×2150(最高2400)
1100×980×2450(2700)
伺服油源尺寸(L×W×H)
1200×650×950
弯曲试验支点距离(mm)
80~450
80~480
100~480
100~500
剪切试验断面尺寸(mm)
 Φ10
Φ10
Φ10
Φ20
圆试样尺寸(mm)
Φ10~Φ32
Φ13~Φ40
Φ20~Φ60
Φ20~Φ80
扁试样尺寸(厚×宽mm)
0~20×75
0~30×90
0~40×110
10~60×120
电源总功率(KW)
2.1
2.3
2.3
3.5
重量kg
1700
2500
3100
5000
售后服务承诺书
郑重承诺:
1.  我厂出售的所有产品保修期为2年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2.  在接到报修通知后,4个工作日内赶到现场并解决问题。
3.  用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
 售后服务电话:0531-87566760
4.  用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5.  在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
济南新时代试金集团试验机基地
济南新时代试金仪器有限公司
公司网站 http://www.jnshijin.com
         http://www.jnshijin.cn
         http://www.jnshijin.com/bk
         http://www.jnshijin.cn/bk
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
