当前页面: 首页 >供求信息 >sbd1102 yql40,sbf6102 yql40,sbd1103 yql50,sbf6103 yql50,sbd1106 yql65
供稿:sbd1101 2013/1/8 10:27:51
人气:19
  • 数量:85685
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
SBF6107-YQL40/50免维护节能防水防尘防腐灯!
防爆道路灯适用于石油、石化、冶金、铁路、电厂、船舶及海上石油平台、石化装置等夜间作固定照明使用。防爆道路灯的使用方法如下:
  1、根据防爆道路灯的工作现场的实际照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和方式,然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
  2、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓,最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
  3、当防爆道路灯具到镇流器接点的距离超过2米时,需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓,将灯体部分拔出后,拆下灯具自带的三芯电缆线,然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
  4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,引进镇流器腔内,然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上,并把压紧螺母旋紧。
  5、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓,取下箱盖,将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进镇流器腔内,把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上,然后把压紧螺母拧紧。
sbd1102 yql40,sbf6102 yql40sbd1102 yql40,sbf6102 yql40
  6、更换灯泡时,先切断防爆道路灯的电源,检查吊链是否挂好,然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯头壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。
注意事项:
高纯度铝反射板,光束最精确,反射效果最佳,对称型窄角,宽角及非对称等配光系统,背后开启式更换灯泡,维护简便灯具均附有刻度板方便调整照射角度
运用范围:
LED投光灯主要运用于单体建筑,历史建筑群外墙照明,大楼内光外透照明,室内局部照明,绿化景观照明,广告牌照明,医疗文化等专门设施照明,酒吧,舞厅等娱乐场所气氛照明。
教你如何选购内场防爆灯
正压型防爆灯的选型
正压型防爆灯的光源选择。白炽灯目前虽仍有较多使用,但由于发光效率低、寿命较短,正逐渐被其他光源所替代。其中应用较多的是单插头无起动器荧光灯和自镇流高压汞灯以及高压钠灯。
单插头无起动器荧光灯是一种冷阴极气体放电灯,发光原理是利用电极间的放电使汞原子产生紫外线辐射,从而激发灯管内壁荧光物质发光。这种荧光灯发光效率厂用防爆灯较高(约为白炽灯的3倍),使用寿命较长,起动时不需要起动器(通常在灯管壁上有一条导电层,称为起辉层,荧光灯的起辉靠它来完成;当灯管破裂时起辉层也被破坏,灯即熄灭),阴极温度较低(约200℃左右),是一种安全实用的光源,非常适合制成增安型照明灯具。
自镇流高压汞灯是利用高压汞蒸气放电以及白炽体和荧光质三种物质发光的混合光源灯。它具有亮度高、结构简单、起动速度快等优点。改变了以往的高压汞灯需要外加镇流器隔爆型防爆灯的缺点,利用钨丝来起到限流的作用,同时也改善了光色。其缺点是寿命相对于普通荧光高压汞灯要缩短一些。高压钠灯是一种高压钠蒸汽放电灯,具有发光效率高、耗电少、透雾能力强、寿命长等优点。
笔者所在单位生产装置中现在主要使用单插头无起动器荧光灯和自镇流高压汞灯。原有固定式防爆白炽灯,在满足规程规定的灯泡与透明罩之间最小距离的情况下,经有关单位认可,都利用原有灯具用自镇流高压汞灯泡替换了白炽灯泡。高压钠灯虽有一定的节能效果,但由于其显色性较差,在生产装置中我们一般不予采用,只用在道路照明上。有时为了改善高压汞灯发出的直白光色,也可在生产装置内掺装一些高压钠灯。对于需要显色性好的高强度照明场所(如大机组设备的现场检修),可以选用防爆投光灯,其光源一般用金属卤化物灯,额定功率可达到1000W以上。
防水防尘应急照明两用吸顶灯,SBF6107-YQL40W,防水防尘应急吸顶灯,防水防尘工厂灯,防水防尘防腐工厂灯,应急防
水防尘防腐吸顶灯,SBF6110-YQL120B,免维护节能三防吸顶灯,防水防尘应急照明两用工厂灯,SBF6110-YQL150,防水防
尘应急照明两用单管荧光灯,免维护节能防爆平台灯,免维护节能防爆弯灯
50W防爆无极灯,50W电磁感应灯,40W防爆无极灯,40瓦三防灯,65W防爆无极灯,65瓦电磁感应灯
防爆照明应急两用灯,防爆应急荧光灯,SBD1109-YQL80,SBD1109-YQL100,SBD1109-YQL150
正压型防爆灯的防爆结构型式,要根据爆炸性气体环境的区域等级及范围决定,如1区范围内必须采用隔爆型灯具;2区内的固定灯具可采用隔爆和增安型,移动式灯具必须采用隔爆型。所选正压型防爆灯的级别或组别,不应低于爆炸危险环境中爆炸混合物级别和组别。同时要考虑环境对正压型防爆灯的影响,应满足环境温度、空气湿度、腐蚀或污染性物质等各种不同环境的要求。要根据不同的环境要求选择灯具的防护等级和防腐等级。尤其是在爆炸性气体环境中存在腐蚀性气体时,选择具有相应防腐性能的灯具是至关重要的。
以前,在石化企业中,爆炸危险场所的照明灯具主要使用隔爆型。随着增安型电气设备在2区爆炸危险场所的广泛应用,增安型和复合型照明灯具也越来越多地被使用。增安型的灯具在具有一定防爆性能的基础上,同隔爆型灯具相比,具有重量轻、价格低、安装维护方便、使用寿命长等优点。在石化企业使用最普遍的复合型电气设备是增安—隔爆复合型防爆电气设备,一般由隔爆部件、增安型接线端子和增安外壳三部分组成,它既有隔爆型的安全性能,又具有增安型的优点。
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
