当前页面: 首页 >供求信息 >济南试金汽车轴承万能拉力冲击试验机生产厂家价格
供稿:xinshidaishijin 2013/1/7 15:14:08
人气:9
  • 型号:WAW
  • 数量:不限
  • 制造商:济南新时代试金仪器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
联系人:王伟娜
电话0531-87566760
手机:18354104406
QQ:1056246953
济南新时代试金经营范围:试验仪器设备、电气机械、仪器仪表、计算机的制造、销售、维修;试验仪器配件的技术开发。主要产品:拉力试验机,电子万能试验机,液压万能试验机,压力试验机,冲击试验机,弯曲试验机,扭转试验机,疲劳试验机,硬度计,材料万能试验机。
产品国家标准
万能材料试验机WAW-300/600电液伺服拉力试验机符合GB8808、GB13022、GB1040、GB4850、GB7753、GB7754、GB453、GB/T17200、GB/T16578、GB/T7122、GB/T2790、GB/T2791、GB/T2792、ASTME4、ASTMD828、ASTMD882、ASTMD1938、ASTMD3330、ASTMF88、ASTMF904、ISO37、JISP8113、QB/T2358、QB/T1130等试验标准
主要配置
1万能材料试验机的主要配置如下:  高精度进口美国传感器1支  (进口传感器,精度高,重复性好,不会产生零点漂移.经久耐用。国产传感器,灵敏度低,不能清零,每次测试数据偏差较大。)  日本松下伺服控制系统1套  AC日本松下伺候电机1台  (伺服系统是通过机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)比普通电机,功耗低,扭矩大,速度控制广而精准,高低数运转扭矩相当,有带伺服闭环控制,高精度制动。一般使用于自动化,精密仪器,精密设备。)  台湾高精度滚珠轴承+滚珠丝杆2套  (非梯形螺杆,梯形螺杆燥音大,易磨损,间隙大,精度低。高精度滚珠轴承+滚珠丝杆成本是普通梯形丝杆的好几倍,其优点,间隙小,移动距离精度高,能保证电机匀速直线运动,摩擦小,燥音小,经久耐用。)  电机直接配套台湾减数机结构1套  (有公司采用,皮带加大小飞轮结构,容易打滑,两边不能同步所以会经常卡死.新时代试金仪器是减数机滚珠丝杆伺服电机采用整体结构,同步带控制,减小传动误差或打滑)  电路部分的主要元器件采用进口。  按试样定做夹具一付。
技术参数
1、采用高精度放大器及24位高精度AD转换器,有效内码:±120000;试验力分辨率1/120000。  2、采用PID控制,实现载荷的恒速控制,速度范围:0.2-5%FS/S具有载荷保持功能;  3、采用PID控制,实现位移的恒速控制,速度范围:0.6-60mm/min具有载荷保持功能;  4、采用PID控制,实现应变的恒速控制,速度范围:0.00025/S-0.0025/S具有载荷保持功能;  5、主要规格:  产品型号WAW-300/600最大负荷30000N测量范围2%-100%Fs(0.6-100%选择)示值相对误差优于示值的±1%试验力分辨率1/120000拉伸钳口间最大距离(包括活塞行程)550mm扁试样最大夹持宽度70mm扁试样夹持厚度0-15mm圆试样夹持直径φ6-26mm油泵电动机速度1.5kW横梁上下移动电动机功率0.5kW
可测试项目
(一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)  ●拉伸应力 ●拉伸强度  ●扯断强度 ●扯断伸长率  ●定伸应力 ●定应力伸长率  ●定应力力值 ●撕裂强度  ●任意点力值 ●任意点伸长率  ●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值  ●压力试验 ●剪切剥离力试验  ●弯曲试验 ●拔出力穿刺力试验  (二)特殊测试项目:  1.性系数即弹性杨氏模量  定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。  2.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。  3.弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。  4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。  5.永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。  6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。  7.屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。  8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。  9.效弹性和滞后损失:在万能材料试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
(三)记录:在试验结果表上,必须记录下列各项:  A.抗拉强度(Kg/cm2)、伸长率(%)、拉应力(Kg/cm2)。  B.试验机之能力(容量)。C.试验片之形状及试验片号。D.试验温度。E.其它必要事项。拉力机计算公式,拉力试验机,万能材料试验机检定方法  万能材料试验机的检定方法,根据试验机被检区间的力值,将相应力值的标准拉力试样装夹在试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让试验机对标准拉力试样进行拉伸,当标准拉力试样处于拉伸状态时在其上装上引伸计或贴上应变片,让拉力试验机继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来,将伸长量换算为拉力值,再与拉力试验机度盘上与标准拉力试样相同的力值点进行对比,根据比对值的差来确定试验机技术状态及精度。该方法利用胡克定律,根据标准拉力试样的伸长量换算为力值与试验机度盘力值进行对比,来确定试验机的精度。该方法极大的简化了检定的操作过程,对试验机原始拉伸状态的日常检定带来极大方便和标准化。
(四) 1.万能材料试验机的检定方法,其特征在于,首先根据被检区间拉力试验机的力值,选择标准拉力试样,标准拉力试样的力值为该区间满量程力值的60%~90%之间选择,将标准拉力试样装夹在拉力试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让拉力试验机对标准拉力试样进行拉伸,当拉力试验机的指针稍有摆动时立刻停止拉伸,即标准拉力试样处于拉伸状态,此时在标准拉力试样上装上引伸计或贴上应变片,按GB/T228-2002标准规定的速度让拉力试验机继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来,根据胡克定律,将伸长量换算为拉力值,再与拉力试验机度盘上与标准拉力试样相同的力值点进行对比,根据比对值的差来确定试验机技术状态及精度
济南试金汽车轴承万能拉力冲击试验机生产厂家价格,汽车轴承万能拉力冲击试验机,济南试金轴承万能拉力试验机
的详细技术资料请向济南新时代试金试验机厂家索取
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
