当前页面: 首页 >供求信息 >sbd1103 yql50,sbf6103 yql50,sbd1106 yql65
供稿:sbd1101 2013/1/7 10:43:41
人气:14
  • 数量:8569
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
sbd1103 yql50,sbf6103 yql50,sbd1106 yql65!
SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯,SBF6105-YQL120/150免维护节能防水防尘防腐灯!
无极灯是否可以快速启动?
  由于采用高频电磁耦合方式工作,初次启动和再启动均可瞬间点亮。可既开即关,没有预热要求。不存在象普通钠灯、汞灯、金卤灯等启动时需有较长的预热时间。同时开关次数不会引起光衰现象。
无极灯是否对人体健康有害?
  无极灯安全无害。泡体内等离子体有良好的将电磁波吸收转化成光和热的能力,对电磁波起到“屏蔽吸收”作用。同时由于耦合器采取双线并绕一头悬空的方法,使横向电场强度被抵消,在三度空间的干扰降至安全无害范围之内。
无极灯工作时灯泡表面温度有多高?
  以无极灯正常使用为例:85W泡体表面温度<80℃,165W泡体表面温度也只有90℃左右。而普通白炽灯工作时的表面温度会超过100℃,金卤灯和高压钠灯则高出许多。
高频无极灯是否可调光?
  不可以。无极灯高频发生器始终以高频恒电压点灯。所以,输入的电源电压在一定范围内波动时,其发光亮度恒定不变。
无极灯频率过高是否会伤害眼睛?
  不会。人眼所能察觉的频闪频率为100Hz,国内护眼灯频率在2万Hz,专业护眼灯频率为6万Hz,频率越高对人眼的保护等级越高。高频无极灯的频率在2.65MHz,所以对人眼不但是毫无伤害,同时因为显色性高还具有良好的护眼的功能。
不同瓦数的灯泡和电路是否可以互换?
  不可以。不同规格的泡体都有相匹配的电器盒(电源)不能随意挪用。因为电路和耦合器不工作在设定的额定指标范围内就不能发挥最佳的效能,并且对光源整体寿命和稳定性产生较大影响。
连接灯泡和电器盒之间的电线能否加长或剪短?
  不能。连接泡体和电器盒之间的高频信号传输线不是普通电线,本身分布着一定的电容和电感。电路的高频输出要与耦合器匹配才能正常工作,随意加长或剪短必然使电缆总的分布电容和分布电感参数产生变化,导致电路失谐,产生故障。SBF6216防爆双管荧光灯,28W节能型荧光灯厂家
SBF6216三防高效节能荧光灯
SBF6216防水防尘防腐高效节能荧光灯
SBF6218全塑防水防尘防腐荧光灯,28W/36W双管应急荧光灯
SBF6220防水防尘防腐泛光灯,175W/250W/400W三防泛光灯
SBF6226全塑防水防尘防腐投光灯,防爆投光灯生产厂家
防水防尘防震高顶灯生产厂家
低频无极灯厂家 T5T8直管型荧光灯管 双管荧光灯,隔爆型防爆荧光灯
SBF6204防水防尘防腐灯
SBF6205防水防尘防腐灯
高频无极灯打破时有没有危险?
  没有。冷泡打破时,里面的固体合金汞和辅助合金汞是可以回收的。热泡(点燃的灯泡)打破时,因没有普通灯丝也无其他内部配件(灯泡表面温度也小于100℃)不会引起易燃物品燃烧。用起来要比其他灯要安全得多,几乎不用“防暴”。
无极灯是否干扰手机等其他电子产品?
  不会。我们所常见的各种电子产品及工业设备如手机、程控电话机、遥控玩具、电视、对讲机等使用频段都是按照国际电信联盟批准的使用频段进行设计。无极灯也同样有规定的使用频段。所以无极灯不会影响常规的电子产品(特殊试验用设备只要工作频率不相同即没有影响)。
无极灯更适合作为公共照明光源
目前,LED灯作为一种新的绿色照明灯,也在试推广过程中,但其技术尚不成熟,其发光效率、色温与高压钠灯、高频无极灯比还有很大差距,作为装饰性照明及部分环境照明用倒没有什么问题,但因技术问题,目前还不宜做主干道道路照明。现就将高频无极灯与LED灯这两种新光源进行一下比较:
光效  高频无极灯光效大于60Lm/w,而LED灯光效在30Lm/w左右。所以,同样的120w,高频无极灯亮度比LED高2—4倍。
光衰  高频无极灯使用60000小时的时候,其流明维持率可保持70%以上,而LED灯由于光衰难于控制,有些只使用了不到1000小时的时候其流明已下降了50%以上。
视觉效果  高频无极灯的色温为2700k-6500k,各种颜色可以定制,显色指数可达到80,高频无闪烁,比其它光源看起来更逼真,而120w的LED是由众多小瓦数LED封装而成,为多点光源,所以在LED灯下,画面暗淡,色彩偏离,叠影重重,光污染突出,容易引起视觉疲劳,甚至会引发交通安全问题。
寿命  高频无极灯因无灯丝和电极,寿命超长,≥60000小时,环境适应能力强,温度-25℃—50℃之间,电源在100V-265V之间,且抗震性强,一般寿命可以达到100000小时以上;LED灯寿命号称也是100000小时,但由于封装、设计、组装等问题,特别是散热问题无法得到有效解决,实际寿命大大缩短,很多使用不到1000小时就发生故障了,特别是组合为大功率的灯时,LED灯性能随着使用时间加长而严重恶化,恶化程度受环境温度、工作电流、电压突降等影响。为了使LED灯更亮,只能提高驱动电流,导致了发热过快,使得照明亮度下降,甚至烧毁。
从电光源发展的历史看,高频无极灯与LED灯同属第四代电光源,前者属弧光放电,后者为固体发光。将高频无极灯与LED灯的性能和指标作一个比较,我们不难发现,其实两种光源在应用领域上各有偏重。LED灯目前主要用于景观装饰、字幕广告等照明,单体功率小;而高频无极灯主要以工作场所和户外公共照明为主,单体功率大。
综合上述的比较,我们可以得出结论:在公共照明光源的改造过程中,高频无极灯比LED灯更适合作为公共照明的光源。
无极灯分高频无级灯和低频无级灯,其发光原理基本一样,但也有很大区别。
  两者之间的主要区别是
  1) 工作频率 SBF6106-YQL85免维护节能防水防尘防腐灯
SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯,65W三防无极灯厂家
SBF6107-YQL40/50免维护节能防水防尘防腐灯,40W/50W三防无极灯厂家
SBF6110免维护节能三防工厂灯,120W/150W/200W/300W高顶灯厂家
SBF6110免维护节能防水防尘防腐工厂灯
SBR6120免维护节能三防道路灯,65W/120W/150W防爆平台灯厂家
SBR6120免维护节能防水防尘防腐道路灯
SBF6130免维护节能三防泛光灯,松原150W/200W防爆防腐泛光灯
SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯
SBF6130-YQL150/200W
  高频无极灯:2.65MHz, 即2713.6 KHz
  低频无极灯:250KHz 和140KHz
  无极灯的发展方向就是更低的频率,更长的寿命。
  国内已有企业生产140K低频无极灯,这已经走在了世界前列。
  2)光效
  在保证显色指数Ra=80的情况下:
  高频无极灯的光效一般都在60Lm/W。
  低频无极灯的光效一般都在80Lm/W。
  同等功率的低频无极灯比高频无极灯光效高(但低频无极灯由于泡型特殊不易配备反光器具投入成本较高)
  3) 功率
  高频无极灯的功率范围: 20W-200W(部分企业以开发300W)
  低频无极灯的功率范围: 15W-400W
  4) 灯的形状
  高频无极灯:球形、柱形、小功率螺口一体灯。
  低频无极灯:球形、环形、矩形、以及小功率螺口一体灯。
  5)EMI电磁干扰
  无极灯产品无论高频低频均可通过电磁干扰检测(尤其高频无极灯由于其耦合器内置更易通过电磁干扰检测)
  无极灯是综合应用功率电子学,等离子体学,磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新技术产品。是一种代表照明技术高光效,长寿命,高显色性未来发展方向的新型光源。照明专家将这种绿色照明新光源称为“照明领域新革命的开始”,它必将成为21世纪最有发展前景的绿色节能照明光源的换代产品。
  产品原理
  无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部分组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。等离子受激原子返回基态时辐射出紫外线。灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。
  产品特点
  1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以上。
  2、发光效率高,比高压钠灯、高压汞灯节能50%以上。
  3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。
  4、宽电压工作,电压在185V-255V可正常工作。
  5、工作频率为2.65MHz、250KHz,安全没有频闪效应
  6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%
  7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒
  8、启动温度低,适应温度范围大,零下40度,均可正常启动和工作。
  9、功率因数可高达0.95以上。
  10、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换。
  无极灯具有如下详细特点
  (1)长寿命、高效节能:
  由于灯泡内部没有灯丝或电极,因此光源的寿命仅取决于灯的电子线路和灯泡的制造技术,一般寿命可达6万~10万小时。高效节能。免维护,长寿命,寿命≥60000小时。
  辐射同样的光通量,耗电量仅为白炽灯的1/6,光效能达到65Lm/W。无极灯没有灯丝和电极,寿命仅决定于荧光粉的自然衰减,寿命达60000小时以上,是白炽灯的60倍,卤素灯20倍。与普通白炽灯相比,节能80﹪以上。
  (2)高显色性:
  采用荧光三基色粉,电光转换效率高即光效高,显色指数大于80,光线柔和,光色度接近太阳光,低眩光,呈现被照物体的自然色泽。
  (3)高功率因素:SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯,SBD1102-YQL40免维护节能防爆灯,SBD1103-YQL50免维护节能防爆灯,
SBD1105-YQL120免维护节能防爆灯,SBD1106-YQL65免维护节能防爆灯,SBD1106-YQL85免维护节能防爆灯,
SBD1110免维护节能防爆灯,益阳40W/50W无极灯厂家,sbd 110 SBD1110-YQL40/50,SBR1120免维护节能防爆道路灯,铜仁
65W/120W道路平台灯
SBR1120-YQL65/120,SBD1130免维护节能防爆泛光灯,德阳150W/200W无极灯厂家,SBF6101-YQL50免维护节能防水防尘防
腐泛光灯,50W三防泛光灯厂家,SBF6102-YQL40免维护节能三防灯,40W防水防尘防腐灯厂家
SBF6102-YQL40免维护节能防水防尘防腐灯
SBF6103-YQL50免维护节能三防灯,50W三防无极灯厂家
SBF6103-YQL50免维护节能防水防尘防腐灯
SBF6105免维护节能三防灯,常德120W/150W无极灯厂家
  电路采用专门优化设计,功率因数大于95﹪。电流谐波小,电气性能特优良。
  (4)光源无频闪、低眩光:
  高频电磁波激发荧光三基色粉发光。
  (5)绿色环保:
  独创独有自主知识产权的2.65MHZ激励电路彻底解决了工频照明的频闪问题。保护眼睛健康,不会造成眼睛疲劳。专门的电磁兼容电路设计,自主开发的射频干扰滤波器,原料使用的是固体汞剂,消除了对电网及环境的污染,属绿色光源。无频闪、低眩光,对人的眼睛和生活环境起到了绿色保护作用,完全符合环保要求。
  (6) 免维护:
  灯具寿命长达6万~10万小时,使用10年不用更换光源,可节省大量的维护费用。
  综上所述,无极灯有如下技术特点:
  长寿命(≥6万小时)、高显色性(≥80)、高光效(系列光效≥65LM/W)、真环保,无极灯泡体不含液态汞,无频闪,低眩光、可立即启动
  适用范围
  基于无极灯寿命长、节能效果显著,安全性高,绿色环保等特点,因此适用于工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带(路灯、标志灯、桥梁灯)、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等,特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所。
  新发展方向
  由于元器件的进步和发展高频无极灯的功率正在逐渐增大已经有企业成功点亮300W高频无极灯技术达到了世界前列。低频无极灯由于管型特殊(环形、矩形)灯具匹配的价格较贵并难度较大(不能良好的反光)而高频无极灯接近金卤灯、汞灯的泡型(部分原有使用灯具不需更换)逐渐被广大使用商接受。
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
