当前页面: 首页 >供求信息 >供应1756-OA16I; 1756-OA16I
供稿:zhongxindaxs 2013/1/4 14:24:58
人气:6
  • 型号:1756-OA16I
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
—— 1756-OA16I
—— 1756-OA16I
DCS或TDCS的一些特点
   (1)分散控制系统DCS与集散控制系统TDCS是集4C(Communication,
Computer, Control、CRT)技术于一身的监控技术。
   (2)从上到下的树状拓扑大系统,其中通信(Communication)是关键
   (3)PID在中断站中,中断站联接计算机与现场仪器仪表与控制装置。
   (4)是树状拓扑和并行连续的链路结构,也有大量电缆从中继站并行到
现场仪器仪表。
   (5)模拟信号,A/D—D/A、带微处理器的混合。
   (6)一台仪表一对线接到I/O,由控制站挂到局域网LAN。
   (7)DCS是控制(工程师站)、操作(操作员站)、现场仪表(现场测
控站)的3级结构。
   (8)缺点是成本高,各公司产品不能互换,不能互操作,大DCS系统是
各家不同的。
   (9)用于大规模的连续过程控制,如石化等。
PLC的构成
从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。
固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成
一个不可拆卸的整体。
模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块
可以按照一定规则组合配置。
王小姐→→电话:0592-5856213++*++18150117686→→QQ:2662845085
 传真:0592-5165561(请注明“王丽”收)→→邮箱:2662845085@qq.com
公司网址:http://www.zxdadsqc.com
地址:厦 门 市 湖 滨 东 路 湖 光 大 厦 18 层  A 单 元
MVI69-ADM          C Programmable Application Development Module - 2
Serial Ports
MVI69-ADMNET       C Programmable Application Development Module - 1
Ethernet & 2 Serial Ports
MVI69-MNET         Modbus TCP/IP Communication Module
MVI69-MNETC        Modbus TCP/IP Communication Module - Client Only
MVI69-HART         HART Multi-drop Communication Module - 4 Channel
MVI69-DFCM         DF1 Master/Slave Communication Module
MVI69-GSC          Generic ASCII Communication Module
MVI69-MCM          Modbus Master/Slave Communication Module
MVI69-PDPMV1       PROFIBUS DPV1 Master Communication Module
MVI69-PDPS         PROFIBUS DP Slave Communication Module
MVI56-ADM          C Programmable Application Development Module - 2
Serial Ports
MVI56-ADMNET       C Programmable Application Development Module - 1
MVI56-MNET         Modbus TCP/IP Communication Module
MVI56-MNETC        Modbus TCP/IP Communication Module - Client Only
MVI56-MNETCR       Modbus TCP/IP Communication Module in Remote
Chassis - Client Only
MVI56-MNETR        Modbus TCP/IP Communication Module Remote Chassis
MVI56-HART         HART Multi-drop Communication Module - 4 Channel
MVI56-AFC          Gas & Oil Flow Computer (AGA-3, 7, 8 & API 2540)
16 Meter Runs
MVI56-DFCM         DF1 Master/Slave Communication Module
MVI56-DFCMR        DF1 Master/Slave Module Remote Chassis
MVI56-DH485        DH-485 Network Communication Module
MVI56-GSC          Generic ASCII Serial Communication Module
MVI56-MCM          Modbus Master/Slave Communication Module
MVI56-MCMR         Modbus Master/Slave Remote Chassis
MVI56-MBP          Modbus Plus Dual Port Communication Module
MVI56-PDPMV1       PROFIBUS Master DPV1 Communication Module
MVI56-PDPS         PROFIBUS DP Slave Communication Module
MVI94-ADM          Application Development Module - "C" Serial Ports
MVI94-DFCM         DF1 Master/Slave Communication Module
MVI94-MCM          Modbus Master/Slave Communication Module
MVI71-ADM          C Programmable Application Development Module - 2
Serial Ports
MVI71-ADMNET       C Programmable Application Development Module - 1
MVI71-DFNT         EhterNet /IP Communication Module
MVI71-DNPSNET      DNP 3.0 Ethernet Server Communication Module
MVI71-MNET         Modbus TCP/IP Communication Module
MVI71-HART         HART Communication Module - 4 Channels
MVI71-AFC          Gas & Oil Flow Computer (AGA-3, 7, 8 & API 2540)
8 Meter Runs
MVI71-DFCM         DF1 Master/Slave Communication Module
MVI71-MCM          Modbus Master/Slave Communication Module
MVI46-ADM          C Programmable Application Development Module - 2
Serial Ports
MVI46-ADMNET       C Programmable Application Development Module - 1
MVI46-DFNT         EtherNet /IP Communication Module
MVI46-MNET         Modbus TCP/IP Ethernet Communication Module
MVI46-MNETC        Modbus TCP/IP Ethernet Communication Module -
Client Only
MVI46-HART         HART Multi-drop Communication Module 4 Channel
MVI46-AFC          Gas & Oil Flow Computer (AGA-3, 7, 8 & API 2540)
8 Meter Runs
MVI46-DFCM         DF1 Master/Slave Communication Module (replaces
3150-DFM)
MVI46-GSC          Generic ASCII Serial Communication Module
MVI46-MCM          Modbus Master/Slave Communication Module
MVI46-MBP          Modbus Plus Communication Module
MVI46-PDPMV1       PROFIBUS DP V1 Communication Module
MVI46-PDPS         PROFIBUS DP Slave Communication Module
  • 电话:0592-5856213
  • 传真:0592-5165561
  • email:2367483692@qq.com
更多内容请访问 zhongxindaxs(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012061913404900001)
