当前页面: 首页 >供求信息 >SBD1130免维护节能防爆泛光灯,100W防爆泛光灯
供稿:sbd1101 2012/12/29 8:32:42
人气:10
  • 数量:569856
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
SBD1130免维护节能防爆泛光灯,100W防爆泛光灯!40瓦三防灯,65W防爆无极灯|65瓦电磁感应灯
 隔爆型最高防爆等级,可在易燃易爆场所安全工作。
大功率固态免维护光源,光效高,寿命长,永不需要更换光源。
工作光与强光可任意转换,既可满足长时间当班的需要,也可作为停电应急照明。
  采用优化的结构设计和特制的进口材料,强度高,抗冲击性能好。
 防水防腐,外壳防护等级IP65,可在各种恶劣场所长期可靠工作。
 高能无记忆电池,容量大,自放电率低,经济环保。
  携带方便,可手提、腰挎、帽佩和磁力吸附等多种携带方式。
 冷白、暖白两种不同色温的光源,用户可根据实际需要进行选择。
LED防爆灯应注意的问题
SBD1130免维护节能防爆泛光灯
众所周知,因为LED属于固态冷光源类,并且具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点,所以大功率白光LED是防爆灯具,特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。要想使LED防爆灯发挥最好的功效,除了灯具本身必须拥有相应的抵抗危险因素的性能外,其使用过程中也应该注意一下问题:
1.维护维修人员需经岗位培训,了解灯具的使用性能,明确使用要求。维修人员须具备专业知识,熟悉灯具产品结构。
2.检查灯具塑料外壳(透明件)有无严重变色,如变色严重,说明塑料已经老化。检查透明件有无受过异物冲击的痕迹,保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有,应停止使用,及时维修更换。
3.定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢,提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力,采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时,应切断电源,严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件),防止产生静电。
4.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
5.打开灯罩时,应按警告牌要求,断电源后开盖。
6.潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除,更换密封部件,确保外壳防护性能。
7.维修更换后的光源、零部件和电气元件的型号、规格、尺寸、性能应和维修更换前的光源、零部件和电气元件完全一致。
SBF6216防水防尘防腐高效节能荧光灯
SBF6218全塑防水防尘防腐荧光灯,28W/36W双管应急荧光灯
SBF6220防水防尘防腐泛光灯,175W/250W/400W三防泛光灯
SBF6226全塑防水防尘防腐投光灯,防爆投光灯生产厂家
防水防尘防震高顶灯生产厂家
低频无极灯厂家 T5T8直管型荧光灯管 双管荧光灯,隔爆型防爆荧光灯
SBF6204防水防尘防腐灯
SBF6205防水防尘防腐灯
150W防爆泛光灯,内场防爆强光泛光灯,外场防爆强光泛光灯
防水防尘应急照明两用吸顶灯,SBF6107-YQL40W,防水防尘应急吸顶灯,防水防尘工厂灯,防水防尘防腐工厂灯,应急防水防尘防腐吸顶灯,SBF6110-YQL120B,免维护节能三防吸顶灯,防水防尘应急照明两用工厂灯,SBF6110-YQL150,防水防尘应急照明两用单管荧光灯,免维护节能防爆平台灯,免维护节能防爆弯灯
50W防爆无极灯|50W电磁感应灯,40W防爆无极灯
8.开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好,橡胶密封件是否变硬或变粘,导线绝缘层是否发绿和碳化,绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题,应及时维修更换。
9.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件,以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油,关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
10.灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。
像LED防爆灯这种常在危险场所使用的灯具,往往灯具本身并无大问题,主要是人员操作不规范,导致不必要的事故,因此,乐清旭球防爆照明特别提醒广大用户在使用LED防爆灯时,必须做好使用人员的用前培训工作。
实用新型涉及一种LED防爆标志灯,它包括接线盒、外壳、指示光源、指示屏、电池、充电及工作电源电路板,其结构特点是:所述的指示光源采用LED灯,充电及工作电源电路板采用单片开关电源电路,所述的单片开关电源电路包括整流部分、滤波部分、振荡逆变部分和稳压部分,所述的LED灯与充电及工作电源电路板电连接,充电及工作电源电路板与电池电连接,外部电源与接线盒电连接,外部电源经过接线盒与充电及工作电源电路板电连接,接线盒固定在外壳上端,指示屏在外壳面板上,指示光源、充电及工作电源电路板和电池装在外壳内,其中指示光源位于指示屏后。本实用新型具有结构合理,能维持应急状况正常标志引导,使用寿命长等优点。
灯具说明:
防护等级:IP65
配用光源:21世纪新型节能环保无极灯光源,40W~165W
额定电压和频率:220V±10%/50Hz
适用高度:4m-10m
灯具特点:
● 铸铝合金外壳,表面喷塑。灯具的灯体、面框及尾座为铝合压铸而成,结构轻巧、牢固。
● 灯具反射器与钢化玻璃用硅密封胶粘成一体,具有强度高,透明度好、安装方便等特点。
● 灯具散热器结构为铝拉伸型材,高纯度阳极氧化铝板拉抻反射罩。
● 灯具采用不锈钢扣紧器脱卸,使得安装维护更为方便。
● 采用全套不锈钢紧固件。
适用范围:冶金、钢铁、化工、电力、矿业等场所照明。
SBF6106-YQL85免维护节能防水防尘防腐灯
SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯,65W三防无极灯厂家
SBF6107-YQL40/50免维护节能防水防尘防腐灯,40W/50W三防无极灯厂家
SBF6110免维护节能三防工厂灯,120W/150W/200W/300W高顶灯厂家
SBF6110免维护节能防水防尘防腐工厂灯
SBR6120免维护节能三防道路灯,65W/120W/150W防爆平台灯厂家
SBR6120免维护节能防水防尘防腐道路灯
SBF6130免维护节能三防泛光灯,松原150W/200W防爆防腐泛光灯
SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯
SBF6130-YQL150/200W
SBF6216防爆双管荧光灯,28W节能型荧光灯厂家
SBF6216三防高效节能荧光灯
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
