当前页面: 首页 >供求信息 >NL立式泥浆泵/渣浆泥浆泵/矿工泥浆泵/污水泥浆泵
供稿:dgmachine 2012/12/27 15:06:09
人气:9
  • 型号:NL65-16
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
      NL型立式污水泥浆泵系单级单吸立式离心泵,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好,加工工艺方便。叶轮为三片单园弦弯叶,选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁、所以强度高,耐腐蚀;加工方便,通过性好,效率高。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是优质碳素钢冷拉园钢制造。泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命。NL型立式污水泥浆泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用。
选型性能表:
型号
转速 n
r/min
流量 Q
m3/h
扬程 H
m
效率 n
电机功率
KW
立式泵全长
mm
机泵重量
kg
      NL50-8
      NL50A-8
1450
20-30
-9
42
1.5
1310
63
      NL50-12
      NL50A-12
1450
25-38
12-14
41
3
1310
80
      NL76-9
      NL76A-9
1450
50-70
9-10
42
3
1350
90
      NL65-16
      NL65A-16
1450
50-60
15-18
42
5.5
1430
152
      NL80-12
      NL80A-12
1450
80-120
11-13
56
7.5
1430
145
      NL100-16
      NL100A-16
1450
80-100
15-17
61
15
1510
270
      NL150-12
      NL150A-12
1450
100-150
11-13
66
18.5
1690
350
NL150-16
NL150A-16
1450
120-180
15-20
68
22
1690
370
使用须知:
      1、本泵使用电源必须是三相四线制,若无接地线,必须加装,以防漏电。工作时,须在就近装有与电机相符的电路熔断器和开关,以防叶轮杂物卡死时烧坏电机。
      2、本泵使用时可不必安装任何基础装置即能运转达,只要斜靠牢固即可,必要时用绳索系牢以防意外。超动后必须检查电机旋转方向,不得反转超过一分钟。
      3、当被吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条、砖块等杂物时,必须事先尽量清除掉、并可采取加放铁丝篮等方法,防止杂物吸入泵内造成叶轮打坏,卡死和管道阻塞等事故。
      4、泵体在吸泥及其他污浊物后应给予短期吸水,以便冲洗泵体及管道内部。
      5、在露天工作时,电机应装护罩,以防雨水等浸入电机。
      6、在河底池底吸泥宜吊挂在三脚架上,并可搁在浮筒或般上移动作业,在进行土方工程作业时,高压水枪冲碎的土块直径不得大于吸入口三分之一。
      7、本泵规定的转达速成是不泵的最高转达速成,不和是任意提高;减低转速使用不限,但功效显著除低。
      8、本泵在吸送厚泥,浓稠液体或高扬程,长距离输送泥浆时,负荷降低,但不能用改变结构的方法来增大负荷。
      9、一般运转1250小时左右,时行泵的定期保养,拆卸泵座查看轴承,和泵的密封情况,清洗并更换黄油,必要时更换油封,轴套和其他零件。保养及更换零件的注意事项请见安装。(采用机械密封运泵转3500小时左右进行定期保养)。
      10、当长期停止使用时,应将蜗壳拆开,擦干零件并在相对运动接合表面涂以簿油
拆卸安装:
       一、拆卸
       1、拆卸电机或固定板,出水管。
       2、拆卸蜗壳和叶轮螺母,轻撬叶轮背面,拆键叶轮。
       3、拆卸从动半联轴器,再拆卸键、然后把电机座拆卸,与支撑筒分离。
       4、拆卸泵座与支撑筒螺栓,使其分开。
       5、从轴上拆卸轴套与轴承。
       二、安装
       1、对所有零件进行检查是否有缺损,所有纸垫两面都要涂一层簿黄油,在轴承内加上三分之二黄油。
       2、骨架油填充必须注满黄油后放入泵座,再装上轴承。
       3、轴套内装上O型密封圈后涂上黄油。
       4、把承装在电机座上,放上纸垫,挡油圈,装上轴与支撑筒用螺钉固定。
       5、放上纸垫,装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮,旋紧叶轮螺母后用手旋转达叶轮,转达动灵活即可。
       6、放上纸垫装上泵壳,用螺钉固定并装上滤网。然后再用手拔动叶轮,转动灵活即可。
       7、泵轴上装上键和从动联轴器,在电机轴上装上键与主动联轴器,然后将电机与电机座螺栓固定。装好后要求与主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1~1.5毫米。
  • 电话:021-56426522
  • 传真:021-56426177
  • email:13917760168@163.com
