当前页面: 首页 >供求信息 >江西标志桩铺设规范→电缆标志桩厂家※塑钢标志桩价格a5地界标志桩
供稿:wuxing8147 2012/12/26 10:01:29
人气:23
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
标志桩★A5电缆标志桩
--------------管道标志桩材质特点及使用规范-------------
=====塑钢标志桩价格、地界标志桩=====
天然气管线标志桩的埋设是燃气公司一项重要工程,所埋设的管线包括标志桩处管线和所有新建的天然气管线,并且这项工程对公司天然气的正常运行管理有着极其重要的意义。之前的天然气管线虽然埋设有标志桩,由于间距大、标识不清晰,让人很难分辨出下面埋设的是天然气管线,在今年开春的施工旺季,一些施工队伍经常挖破了天然气管线,对公司天然气的正常投用产生了不利影响。针对这一现象,公司加快了对旧天然气管线标志桩的改造力度和新建天然气管线上标志桩的埋设速度。在制作标志桩时特别注意选择天然气的标志性黄色,上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号,让人看到标志桩后就很清楚地下管线的埋设情况,同时通过举报电话让每个市民都可以参与到天然气管线的监管中来。
天然气管线标志桩的埋设,方便了公司员工的巡线工作,通过管线上醒目标志桩,可以很清楚的知道管线走向,大大缩短每一次巡线时间。同时,各类施工队伍在天然气管线旁施工时,可以很好地避开天然气管线,极大程度地避免了天然气管线被挖破。这项工程,也为城区天然气入户工程的推进打下了坚实基础,同时也将提升公司对天然气管线运行的管理水平,为进一步朝着精心化管理方向迈进提供了条件。为了加快燃气管线铺设进程,和重点突出标志桩、警示桩作用,燃气公司决定采用新型标志桩、警示桩。新型标志桩、警示桩材质及使用规范如下介绍:
管道标志桩,又叫管道标记桩,管道警示桩。管道标记桩主要包括转角桩、里程桩、阴极保护测试桩等,穿越铁路、公路、较大河渠、电缆及其他管道处应设置标志桩,对于所有转角都应设置转角桩,管道在线路整公里处设置永久性标志里程桩,有些危险品运输管道的建设过程中,管道标记桩兼作阴极保护测试桩。标志桩一般用于水、油、气等管道的建设。管道建成后,为了便于对管道的养护和检修,依靠沿线设置的管道标记桩找到管道的准确位置。
一、标志桩按材质分类:
1.玻璃钢标志桩
2.混凝土标志桩
3.塑钢标志桩(pvc标志桩)
4.复合材料标志桩(smc标志桩)
二、标志桩应用范围:
标志桩的国标规格一般为:方形、圆形、三角形。
800*120*120mm 800*150*150mm 800*120*120mm
可根据客户实际订单要求订做尺寸,颜色。可按照客户要求印字,压模字体。
标志桩长度:1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。
标志桩适用于:燃气、石油、交通、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。
三、标志桩用途:
管道标志桩,管道标记桩,电力标志桩,地下电缆标志桩,电缆警示桩,燃气标志桩,石油管道标志桩,供水管道标志桩,污水管道标志桩,电信标志桩,国防电缆标志桩,天然气标志桩,公路标志桩里程桩,铁路标志桩警示桩,矿山管道标志桩,大理石标志桩。
四、管道标志桩标志桩材质特点介绍:
1).塑钢管道标志桩(pvc标志桩)产品特点:
1.塑钢管道标志桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温压制而成。
2.塑钢标志桩抗冲击.耐磨损.    耐高温.    耐腐蚀,故使用寿命长达30年。
3.塑钢管道标志桩外表美观,产品可制成各种颜色,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。
4. 塑钢管道标志桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
5. 塑钢管道标志桩防偷盗,该合成材料无回收价值,自然防盗。可以有效解决地下重要设施被复合石油管道标志桩挖掘的问题,具有重大的社会效益和经济效益,该发明填补了国内空白,在国际上具有领先水平。
2).玻璃钢管道标志桩产品特点:
1.玻璃钢管道标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成.
2.玻璃钢管道标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要.
3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈 长期使用安全.
4.玻璃钢管道标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,
5.玻璃钢管道标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性
6.玻璃钢管道标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.
7.玻璃钢管道标志桩完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标志桩的不足!
8.玻璃钢管道标志桩在桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点:附着力好;光泽高;丰满度好;硬度高;环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用!
9. .玻璃钢管道标志桩可根据客户需要的文字图案采用现代最先进的丝网印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观.
3).复合材料标志桩(smc标志桩):
1.复合管道标志桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温模压一次成型而成。
2.复合管道标志桩抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀,故使用寿命长达50年。
3.复合管道标志桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
4.复合管道标志桩防偷盗,该复合材料无回收价值,自然防盗。
5.复合管道标志桩外表美观,产品可制成各种颜色,字迹图案清晰,警示性明显可以美化环境。
4).混凝土标志桩产品特点:
1.混凝土管道标志桩抗腐蚀、不变形、不退色、标志显眼。
2.混凝土管道标志桩抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温寿命强。
3.混凝土管道标志桩投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观大方,阻燃。
4.混凝土管道标志桩桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点:附着能力好,光泽高,丰满度好,硬度好,环保。
五、新型管道标志桩特点:
1.标志桩强度高,产品要采用新型不饱和树脂材料。
2.标志桩抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀,使用寿命要长。
3.标志桩外表美观,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。
4.标志桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
5.标志桩防偷盗,合成材料无回收价值,自然防盗。
六、管道标志桩设置的位置和间距应符合下列规定:
 1).标志桩应安装在管道的正上方,当标志桩用作转角桩时,应安装在转角段中点的正上方.当管道正上方没有安装条件时,可设置在相对距离教近的路边绿化带内,并在标志桩上标明管桩适意图可如下所示.
 2).全封闭禁入道路不得设置标志桩.标志桩的安装间距宜为100m.地面平坦、视碍少、管道路由顺直的情况,标志桩的安装间距可大100m.特殊地段,具体铺设规范制度进行管道标志桩的铺设!
 3)标志桩是埋设在天然气高压管线沿线以塑钢、玻璃钢、复合材质为主,涂有黄色标记的标志桩,为起提示警示作用,标有“燃气管道、燃气电话、管线桩号、管线走向、电子巡检信息钮”,便于巡线抢修人员迅速找准管线位置,赢得抢修时机。根据《城镇燃气管理条例》第三十六条要求,擅自拆除和移动天然气高压管线上埋设的标志桩属于违法行为。
七:加强管道标志桩铺设措施:
首先规范整治管理天然气输气线路地面标识物,加强对输气线路河流、公路、铁路穿越地段,城郊结合部的管理,对管道沿线重点部位,重点管段的标志桩进行加密,;
二是加强管线巡视巡查力度,对管道沿线重点区域,特别是无人值守的线路阀室、大型河流穿越地段和易发生事故的管段,安排专人进行24小时巡查看护;
三是加强安全法规和《石油天然气管道保护法》安全常识的宣传,通过张贴、喷刷、发放宣传材料及时向沿线村民宣传安全法规和安全常识;
四是根据实际情况建立了切实可行的抢险和防汛预案,组建专业的抢险及防汛队伍,并对重点区域的突发事件进行了演练;切实保证了安邯天然气管线的安全平稳可靠运行。
标志桩系列产品:管道标志桩、管道标记桩、电力标志桩、电力警示桩、电缆标志桩、电缆警示桩、地下电缆标志桩、地下电缆警示桩、供水管道标志桩、供水管道警示桩、河流警示桩、河流横断面柱、防汛断面桩、防汛断面界桩
 标志桩相关产品:燃气标志砖、电缆标志砖、管道标志砖、燃气标志快、电缆管线标志块、管道标志块管道标志牌、电力标志牌、安全标志牌、交通标志牌、限速标志牌、施工标志牌、燃气标志牌、燃气管线警示带、可探测性警示带、警示地贴、安全护栏、隔离桩、路锥
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
