- 数量:895685
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
石家庄防爆无极灯,sbf6101yql50,石河子防爆无极灯厂家!
无极灯分为高频无极灯和低频无极灯,频率分别为200-250KHz、2.65MHz,作为功能的激励源和干扰的发生源,这些频段频点让人十分的纠结。没有了它,功能没了;可有了它,干扰又来了,虽然纠结,但“因噎是否该废食”却是一个根本不必思考的问题。我们只能接受,然后想办法处理掉其负面影响。
无极灯的电磁兼容问题有两个,分别是传导和辐射。
传导是通过导电的电缆线发出的;
辐射是通过空间的非金属壳体、金属壳体的缝隙、导线三方面中的某一种或几种发出来的。
这两类问题,解决的思路不一样,我们在整改的过程中经常遇到类似的技术咨询问题。电话里交流了半天以为是传导,其实是空间辐射的。
传导解决的思路就是用滤波器串在电源线上和接好地的处理措施,但这仅限于有接地端的无极灯;
对没有接地端的无极灯,即电源线输入只有两根线(L和N,没有G),对这种状况,传导干扰则只能通过消耗干扰能量的方式解决。
辐射的解决方法有两种,一种是处理波形的尖峰,因为产生干扰的有两个主要来源,一是个开关的主振频率,一个是开关上升沿的tr时间导致的尖峰脉冲中所包含的高次谐波成分。这两个来源的处理同传导的解决方法。
另一个主要的解决方法是结构的处理,缝隙的屏蔽、接地的面接地、壳体材料的选择(一般选择金属材料即可,但如果有低频磁场干扰,则问题尤甚,材料上不宜采用铝材,需采用导磁率较高的铁钢或坡莫合金等,但坡莫合金的方式对于民品不太现实)。
近期,在论坛上有网友发表文章称,在室外照明领域,现阶段无极灯比LED更具优势,这是基于什么理由了?
无极灯和LED都属于第四代光源,LED和无极灯都有着高节能、高光效、长寿命的特点。但LED由于大功率的散热问题一直以来都没有得到很好的,加之LED的高质量芯片成本昂贵,导致LED的整套灯的成本跟着提高。而无极灯在户外照明却有着很大的优势,特别是在路灯照明、工厂照明、隧道照明的应用领域上。
无极灯作为路灯为什么有着那么大的优势呢?
一、 无极灯功率因素高,最高可达0.99。从而使得无极灯的利用效率很高,达到了一个节能效果。而目前路灯较多的使用高压钠灯,虽然钠灯的色温可以做到2200K,穿透能力较强。但无极灯目前也可以做2700K的色温,同样穿透力也不弱。
岳阳粉尘防爆灯,邢台粉尘无极灯,邯郸40W无极灯,山西三防灯!保定三防无极灯,沧州粉尘无极灯,衡水粉尘内场防爆灯,sbf6106 yql65c2,SBD1106-YQL85,定西防爆无极灯,甘南三防灯,sbf6103 yql50,北海防爆灯具生产厂家,梧州粉尘无极灯,柳州三防灯,龙岩防爆无极灯,洛阳无极灯厂家,40W无极灯价格,新乡粉尘防爆灯
二、无极灯的有效光效较高。钠灯的有效光效大概在90PLM/W左右,而无极灯的可达150PLM/W。这就是为什么肉眼看起来,无极灯150W亮度可以和250W的钠灯媲美的原因之一。
三、 无极灯的节能减排系数达到了国家标准,而钠灯的完全达不到。虽然LED的也可以达到,但基于LED的光衰严重,而且散热不好,所以无极灯是最佳的作为路灯的光源。
基于以上的几个原因,无极灯已经成为了众多客户选择路灯的首选光源。随着无极灯的迅速发展,无极灯已经在道路照明、工厂照明、隧道照明体现出了自己的优势。
现阶段城市道路照明的光源主要以250W、400W标称功率的高压钠灯、金卤灯和汞灯为主,常规以8米至12米杆。以新装12米杆400W高压钠灯配截面型灯具为例,根据实测,在晴朗夜间点亮后照度达70LM中心照度值,远远超出国家照明标准,电资源浪费极大。部分地区为节省用电采取错杆亮灯的方法,电是节省了,却违背了照明设计的基本要求,形成光带的弊病。近年来部分城市为改善高压钠灯的显色性低而采用冷光源金卤灯混合照明,视觉条件明显改善,但仍存在电资源损耗大的通病,而且高压钠灯或金卤灯对供电电压要求极高(±5%),以现阶段市政照明供电电压来说,220V的波动性较大,这样也间接影响高压钠灯和金卤灯的使用寿命,增加了相关的维护费用。另外,高压钠灯的金卤灯由于物理特性,一般在使用2000小时左右,光通量衰减至70%,与初始设计的照明效果反差大,影响整体照明设计目的的诉求。
120W无极灯,120W电磁感应灯,85W粉尘内场防爆灯,150W/200W泛光灯,200W泛光灯,70w金卤灯,70w金卤灯价格,150w金卤灯价格,28W/36W双管应急荧光灯,粉尘内场防爆灯,sbf6103 yql50,内场强光防爆灯,护栏式防爆灯,立杆式三防灯,吸壁式无极灯,SBF6106-YQL85,SBF6106-YQL65,SBF6107-YQL40/50,SBF6110,SBR6120,SBF6130,SBF6130-YQL150/200W,SBF6216,SBF6218,SBF6220,SBF6226,SBF6204,SBF6205,sbd1101 yql50,sbf6110,yql200,SBF6106-YQL85,sbf6103 yql50,sbd1106 yql65,sbf6103 yql50b,三防无极灯,无极灯厂家,深圳无极灯厂家,上海无极灯厂家 常州无极灯厂家
,低频无极灯,三防无极灯生产厂家,乐山防爆无极灯,宜宾防水防尘防腐灯,自贡防水防潮灯,常德无极灯,益阳三防灯
随着电子技术的应用而有了长足的发展和逐渐的成熟,及近年来的应用实践,特别是针对部分经济发达地区电资源紧缺的事实,近一段时期以来,在节能减排的口号的感召下,各地纷纷上马LED道路照明项目。同时综合性价比极高的高频无极灯逐渐进入应用领域,不失为新一代道路照明光源的理性选择。
从电光源发展的历史看,无极灯与LED灯同属第四代电光源,前者属弧光放电,后者为固体发光。将无极灯与LED灯的性能和指标列表作一个比较。从表(1)中可以看出高频无极灯与LED同为绿色电光源的新秀,它们有着多项相似的特点,但在应用领域上各有偏重。LED灯目前主要用于景观装饰、字幕广告等照明,单体功率小;而高频无极灯主要以工作场所和户外公共照明为主,单体功率大。
- 电话:0577-57572539
- 传真:0577-57572533
- email:493960132@qq.com
