当前页面: 首页 >供求信息 >河南绝缘胶垫厂家∝配电室绝缘胶垫厚度〓⑤优质原生胶∝绝缘胶垫价格
供稿:wuxing8147 2012/12/23 9:47:22
人气:40
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
山东绝缘胶垫【绝缘胶垫厂家】→原生胶绝缘胶垫〓㊣黑色绝缘胶垫厚度a⑤绝缘胶垫价格
12月14日,中央电视台一套晚间新闻以《雨雪低温天气 保电网畅通》为题,播报了山东省郓城县供电公司抗击雨雪、全力保电的消息。13日,菏泽电视台也在新闻节目中,报道了该公司采取有力措施积极应对雨雪天气保供电情况。
河北五星提醒广大客户绝缘胶垫、绝缘胶板用在变电站、发电厂、配电房、试验室等危险区域,因此选购的绝缘胶垫、绝缘胶板质量尽量要好的,这样才能保证人员的人身安全,次等的绝缘胶垫、绝缘胶板虽然价格便宜但使用期限以及质量、气味、表面光滑度、色泽等都不是能同正规大型厂家所生产的绝缘板垫所相比的,采购好的绝缘胶垫、绝缘胶板虽然价格高一些但可以保证员工安全,而且相对次品来说可以多用好几年,省了因不时的更换次等胶垫所浪费的时间,肯定要比买次品划算,望客户一定要考虑清楚!
河北五星电力设备有限公司
诚信是道路,随着开拓者的脚步延伸;诚信是智慧,随着博学者的求索积累;诚信是成功,随着奋进者的拼搏临近;诚信是财富的种子,只要你诚心种下,就能找到打开金库的钥匙。
想买好的 绝缘胶垫、绝缘胶板╠╠选择河北五星╣╣
  河北五星 绝缘胶垫、绝缘胶板质量:
1、绝缘胶垫常规使用配置:
(绝缘胶垫、绝缘胶板常规使用配置:2、15KV绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
(1)5KV 绝缘胶垫、绝缘胶板厚度:3mm 比重:5.8KG/m2
(2)10KV 绝缘胶垫、绝缘胶板厚度:5mm 比重:9.2KG/m2
(3)15KV 绝缘胶垫、绝缘胶板厚度:5mm 比重:9.2KG/m2
(4)20KV 绝缘胶垫、绝缘胶板厚度:6mm 比重:11KG/m2
(5)25KV 绝缘胶垫、绝缘胶板厚度:8mm 比重:14.8KG/m2
(6)30KV-35KV  绝缘胶垫、绝缘胶板厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2
3、绝缘橡胶垫结构:
a、五星绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用
b、绝缘橡胶垫工艺及成型:
  绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
  4、绝缘橡胶垫厚度:
  在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
5、绝缘橡胶垫国家标准:
  配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!
6、
(1)是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。
(2)垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。
(3)垫表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
(4)耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
(5)每平方米,面积不于1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹扯断伸长度≥250%,永久不变形,热空气老化在70℃持久72个小时,吸水性≤1.5% ,工频耐压有效值>15KV,保持3秒不击穿外观平滑,无凹凸不平,弹性好。
★★★★★河北五星电力设备有限公司依靠科学管理,严格标准,以高要求精细化的生产工序,打造出了一批批优质的绝缘胶垫、绝缘胶板。近年来河北五星电力设备有限公司没有出现一件产品退货的现象。因此,赢得了上级领导的认可、公司内部员工的赞扬以及中外客商的信赖★★★★★
山东绝缘胶垫【绝缘胶垫厂家】→绝缘胶垫价格〓㊣黑色绝缘胶垫厚度a⑤
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
