当前页面: 首页 >供求信息 >IJ耐腐蚀碱泵/IJ化工流程泵/IJ耐强碱化工泵/耐180℃化工泵
供稿:dgmachine 2012/12/20 13:43:40
人气:34
  • 型号:IJ100-80-125
  • 数量:1000
  • 制造商:上海鼎高制造有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
      IJ系列耐腐蚀系为单级单吸悬臂式离心泵,其标记、额定性能点和安装尺寸等均符合GB/T5662-1985标准,等效于ISO2858.1975,它与国家推广的IH型属同一类型泵,其基础安装尺寸等同于IH型。
      IJ系列泵输送介质温度为一20℃一180oC,适用于制碱工业的纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液、氯碱生产的常温苛性碱、氯产品和氯酸盐、次氯酸盐、冶金上的电解铜镍的电解液,生产钻的酸雾液、生产锌的矿浆液、生产机的钒酸按、生产黄金的酸和流服液、钢铁业的电镀。酸洗废酸处理液、制酸业的硝酸、硫酸、盐酸、磷酸。醋酸等,和石油化工、合成纤维、造纸工业、化肥工业、制药工业、环境保护等的介质输送。
性能范围:
流量Q:63~400 m3/h;
扬程H:5~125m;
转速n:2900、1450 r/min;
配套功率:055~132kw;
进口直径:50~200 mm;
最高工作压力:16 Mpa。
结构特点:
    泵的结构特点是:泵盖通过止D固定是架上,然后通过泵体联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。并用悬架支架支撑在底座上。
    泵的旋转方向:泵通过联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
泵的轴封型式:
    机械密封:特殊设计成内装外注式单端面,动环固定,静环补偿机封,密封腔内通八一定压力水,冲洗磨擦端面,同时起冷却作用。
    泵的材质:泵的过流部件均采用不锈钢材料,用户可根据所输送介质对泵腐蚀的情况,选用相适应泵的过流部件(即泵体、泵盖和叶轮)材料。
      IJ型泵是根据全国泵行业采用ISO国际标准联合设计的IH型系基础上进行的技术改进,主要由泵体、叶轮、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、轴、悬架部件等组成。
选型性能表:
  • 电话:021-56426522
  • 传真:021-56426177
  • email:13917760168@163.com
