当前页面: 首页 >供求信息 >江西绝缘胶垫≡〓绝缘材料⌒绝缘胶垫厂家⑤黑色绝缘胶垫价格
供稿:wuxing8147 2012/12/19 14:24:14
人气:14
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,主要采用采用胶类绝缘材料制作,绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
【绝缘胶垫】绝缘橡胶垫【绝缘胶板】绝缘橡胶板!!!!【绝缘胶垫】绝缘橡胶垫【绝缘胶板】绝缘橡胶板!!物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。
外观及规格尺寸要求:
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
贮存:
绝缘垫应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
国家标准:配电室电压10KV选  8mm厚  工频耐压实验10000V  1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV  10-12mm厚  工频耐压实验15000V  1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压  选5mm厚  500V以下  工频耐压实验3500V  1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.
本公司生产各种绝缘胶垫。
按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫
按厚度可分为:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm
绝缘胶垫结构:     绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
绝缘胶垫工艺及成型:
绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
绝缘胶垫厚度:
在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)  mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
绝缘胶垫国家标准:
绝缘胶垫贮存:
绝缘胶垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。
禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间
绝缘胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸:
绝缘胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫  边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。)
绝缘胶垫的简单介绍
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
 绝缘地垫  绝缘垫 高压绝缘垫 绝缘橡胶垫 橡胶绝缘垫 绝缘板加工 求购绝缘板 绝缘橡胶板价格绝缘橡胶垫绝缘橡胶板 绝缘橡胶 橡胶垫块 橡胶垫 橡胶绝缘垫 防静电橡胶垫 橡胶绝缘板 橡胶防滑垫 橡胶脚垫   3mm—12mm绝缘胶垫让您订制   红色绝缘胶垫   绿色绝缘胶垫   黑色绝缘胶垫
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
