- 型号:BXM51
- 数量:500
- 制造商:乐清威创防爆照明科技有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
防爆配电箱厂家|BXM51防爆照明配电箱|BXD51防爆动力配电箱|铸铝防爆箱|明装防爆配电箱 铸铝防爆箱,防爆配电箱,BXM51防爆照明箱,BXD51防爆动力箱
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱适用范围:
1.适用于1区、2区危险场所;
2适用于IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T6的危险性气体环境。
BXD51系列防爆动力配电箱(以下简称防爆配电箱)是按GB3836.1~3设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有危险性混合物为Ⅱ类C级T6组及以下危险危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,动力配电用,且具有过载和短路保护。带漏电保护配电箱还具有漏电保护性能。
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱技术参数:
1.执行标准:GB3836-2000 IEC60079
2.防爆标志:EXdeIIBT6 EXdeIICT6
3.额定电压:AC380V/220V/50HZ
4.额定电流:60A-250A
5.防护等级:IP55
6.防腐等级:WF1
1.壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,
2.内装高分断小型断路器或塑壳断路器,有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1、等可供选择 3.本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用曾安型结构,腔体均设有密封圈,具有良好的防水、防尘功能;
4.本产品具有过载、短路保护功能,可根据客户要求增加漏电保护功能; 缆或钢管布线均可,
5.可根据客户要求定制!
2.3 配电箱的防爆标志为dⅡBT6;
2.4 配电箱进线配用电缆最大外径为26mm;
2.5 配电箱出线配用电缆最大外径为15mm;
3 配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5 污染等级为3级;
3.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
3.7 防护等级:IP54。
4 主要结构及外形安装尺寸
4.1 主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔,主腔内装有C45N系列断路器,通过操作机构及外壳手柄进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有与主腔相贯通的接线端子,并有电缆引入装置,设有内外接地螺钉。
4.2 外形及安装尺寸见图
回路数 A B C D E
4 358 268 605 434 185
6 496 410 605 434 185
8 382 290 675 504 185
10 450 360 675 504 185
12 520 430 675 504 185
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
www.shbxmd.com www.zj8899.com www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com
- 电话:0577-62739382
- 传真:0577-62739380
- email:1760686152@qq.com
铸铝防爆箱,BXM(D)防爆照明动力配电箱
