当前页面: 首页 >供求信息 >不锈钢法兰截止阀
不锈钢法兰截止阀
供稿:杨新新 2012/12/13 14:07:06
人气:11
  • 型号:J41H-16P
  • 数量:800
  • 制造商:浙江宏鑫阀门有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
不锈钢法兰截止阀
  不锈钢法兰截止阀
不锈钢法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,(通用名称:暗杆),也有升降旋转杆式,(通用名称:明杆)截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。 根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。
编辑本段应用
  不锈钢法兰截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。 合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。不锈钢法兰截止阀主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。
编辑本段工作原理
  截止阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中 低压,而且适用于高压。
  截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性 不强。
编辑本段标准规范
  设计制造标准:GB/T 12235
  结构长度标准:GB/T 12221-2005
  连接法兰标准:GB/T 9113
  压力温度等级:GB/T 12224-2005
  试验检验标准:GB/T 13927-2008[1]
编辑本段常用分类:
  1)直通式截止阀
  2)角式截止阀;在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。
  3)直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。
  4)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖 螺母 施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。
编辑本段结构特点
不锈钢法兰截止阀结构图
  不锈钢法兰截止阀结构图
1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度,显著降低了噪音和振动,提高了阀门的使用寿命与各项性能。
  2、截止阀可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
  3、DN250以上采用先进的多密封,双支架,采用导向运动(能极大提高抗水锤冲击)、介质从上方进入,较好解决了大口径截止阀启闭力矩大,密封无法关严,填料室跑冒,有力提高了阀门各项性能与使用范围。(“关”的力矩是普通阀门的10%“开”的力矩是普通阀门的3%)。
  4、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐蚀性和足够的强度。
  5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
编辑本段优缺点
优点
  1、结构简单,制造和维修比较方便。
  2、工作行程小,启闭时间短。
  3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
  4、截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构,但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。
  5、在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。
  6、通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。
缺点
  1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
  2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
  3、调节性能较差。
  4、截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。
  5、波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境。浙江宏鑫阀门有限公司 15858751007
  • 电话:0577-15858751007
  • email:648770256@qq.com
