当前页面: 首页 >供求信息 >sbd1105 yql120,重庆防爆无极灯厂家,SBD1106-YQL65
供稿:sbd1101 2012/12/11 8:34:29
人气:12
  • 数量:898568
  • 制造商:旭球防爆
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
sbd1105 yql120,上海防爆无极灯厂家,SBD1106-YQL65!
SBD1105-YQL120 产品特点
1. 灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具外壳铝合金压铸成型,造型新颖、外形美观大方。
3. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料,含铜量低,且灯具表面聚酯喷涂,具有良好的耐腐性能。
4. 灯具为两腔设计,光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式(D型)与管吊式(A型),平台式适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。
5. 电源进线采用内压式密封结构,避免安装时电线的缠绕。灯具结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防护能。
6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩,抗冲击性强,透光率高。
7. 本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命,发光效率高,光线柔和等优点。
8:灯具可另配置防爆应急电源装置,当供电网络突发故障正常照明停止后,灯具能再瞬间自动切换到应急照明状态。应急时间60至90分钟二档可选。
电磁感应灯无电极和灯丝,具有超长寿命,长年使用免维护,寿命是白炽灯的100倍,金属卤化灯6-10倍。
高效节能,有效发光效率约139PLM/W,功率因数高达0.99,比白炽灯节电80%以上。
稳定性好,在电压波动160-265V范围内仍可正常启动稳定工作。
绿色环保,通过国家EMC检验,无电磁污染,无频闪,眼睛不易疲劳。
瞬时启动,启动和在启动无须延时,可瞬时点亮。
防水防尘应急照明两用吸顶灯,SBF6107-YQL40W,防水防尘应急吸顶灯,防水防尘工厂灯,防水防尘防腐工厂灯,应急防水防尘防腐吸顶灯,SBF6110-YQL120B,免维护节能三防吸顶灯,防水防尘应急照明两用工厂灯,SBF6110-YQL150,防水防尘应急照明两用单管荧光灯,免维护节能防爆平台灯,免维护节能防爆弯灯
专业产品:防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、等各种防爆箱(可按客户提供图纸制造),LED防爆灯、防爆荧光灯、防爆投光灯、防爆应急灯、防爆标志灯、防爆泛光灯、防爆马路灯、防爆平台灯、防爆声光报警器、等各种防爆灯,防爆爆轴流风机、防爆行程开关、防爆照明开关、防爆操作柱、防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆挠性连接管、防爆控制按钮、防眩通路灯、防眩泛光灯、防爆活接头、防爆管接头、防爆插销、防爆镇流器等!
不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。
防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效应不足以点燃爆炸性混合物,显然其防爆性能也与外壳防护等级无关,因此国家标准对其外壳防护等级也无特别要求。
  由此可知,绝大多数防爆电气设备均不能阻止气体或水进入其内部,因此不能将这些防爆电气设备直接安装在户外露天场所,也不能用水冲洗其外壳。其实设备的防水性能完全由其外壳防护等级决定,通常用于户外能防雨水的电气设备外壳的防护等级应达到IPX5(即能经受来自各个方向的喷水而不进水),因此在购买防爆电气设备时必须同时提出外壳防护等级要求,另外要注意的一点是用于户外的防爆电气设备应耐腐蚀。
发表时间:2012.08.17
一、防爆道路灯概况
CBLC8600防爆道路灯能在易燃易爆场所安全工作,用于各种室内工作现场,石化装置、作业和海上石油平台,铁路,钢铁,消防,军队,政府部门固定照明使用的需要。
二、防爆道路灯性能特点
1、防爆道路灯功能:已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,优良的防爆性能,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
2、防爆道路灯光效节能:采用高强度气体放电做光源,光效高,显色性好,显色指数大于90,透雾性好,照度均匀,平均使用寿命达10000小时以上。
3、防爆道路灯专业设计:外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂技术处理,可在长期的日晒雨淋和各种腐蚀性环境中可靠使用。可靠性高,故障率低,维护简单方便。
4、防爆道路灯环保节能:具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境造成干扰。
 三、防爆道路灯使用方法
 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和方式,然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
2、当灯具到镇流器接点的距离超过2米时,需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓,将灯体部分拔出后,拆下灯具自带的三芯电缆线,然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓,取下箱盖,将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进镇流器腔内,把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上,然后把压紧螺母拧紧。
4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,引进镇流器腔内,然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上,并把压紧螺母旋紧。
5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓,最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
6、更换灯泡时,先切断电源,检查吊链是否挂好,然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯头壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。
SBF6216三防高效节能荧光灯
SBF6216防水防尘防腐高效节能荧光灯
SBF6218全塑防水防尘防腐荧光灯,28W/36W双管应急荧光灯
SBF6220防水防尘防腐泛光灯,175W/250W/400W三防泛光灯
SBF6226全塑防水防尘防腐投光灯,防爆投光灯生产厂家
防水防尘防震高顶灯生产厂家
低频无极灯厂家 T5T8直管型荧光灯管 双管荧光灯,隔爆型防爆荧光灯
SBF6204防水防尘防腐灯
SBF6205防水防尘防腐灯
 四、防爆道路灯注意事项
 1、安装和维护灯具时,必须切断电源。
2、使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象,透明件中心温度较高,不得触摸。
3、必须使用本公司配备的镇流器。
4、灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍,250W灯具启动电流为2.8A。
5、灯头壳内装有减震泡沫,第一次安装使用时务必取出。
免维护节能防爆灯厂家 警告:
1、严禁带电打开灯具。
2、安装灯具时务必将灯外壳接地,并使其牢固。
 五、防爆道路灯品质保证
 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
