- 数量:895687
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
sbd1102yql40,三防无极灯,SBD1103YQL50,粉尘无极灯!
无极灯产品无论高频低频均可通过电磁干扰检测。
无极灯是应用功率电子学,等离子体学,磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新技术产品。有长寿命、高光效、高显色性的特点。
原理
无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部分组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。等离子受激原子返回基态时辐射出紫外线。灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。
特点
1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以上。
2、发光效率高,高频无极灯70Lm/W,低频无极灯75Lm/W。
3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。
4、宽电压工作,电压在185V-255V可正常工作。
5、高频工作频率为2.65MHz,低频工作频率为230Hz,安全没有频闪效应。
6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%。
7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒。
8、启动温度低,适应温度范围大,零下25度,均可正常启动和工作。
9、功率因数可高达0.95以上。
10、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换。
优缺点
1、高频无极灯体积小,灯泡外形变化较多,可配灯具多,旧灯具稍加改装也可使用,同等功率下光效更高,灯泡采用纳米级别的氧化铝涂层杜绝电磁辐射。但是高频无极灯缺点也显而易见的,散热不好,造成功率做不高,为求质量稳定,一般厂商只做到200W。
2、低频无极灯功率可以做大,大功率低频无极灯是其它常用的常规照明灯所无法企及的存在,耦合器外置、灯管体积大,因此散热效果也非常好。但是因为体积大造成的可配灯具也非常少,并造成一些流明损耗。另外耦合器外置造成有少量的电磁外泄。
适用范围
基于无极灯寿命长、节能效果显著,安全性高,绿色环保等特点,因此适用于工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带(路灯、标志灯、桥梁灯)、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等,特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所。
2012年10月21日,无极灯产业创新联盟成立大会在山东日照召开。这次成立大会有60余家无极灯企业叁加,是得到中国发营科技促进会的批准成立的。该联盟的主要职责是:在促进会的领导下,建立与政府的沟通渠道,争取政府的大力支持,共同促进无极荧光灯照明的技术进步和产业发展。提升无极灯照明产业的整体竞争力。苏州防爆灯具厂董事长和总经理出席了本次成立大会,并对联盟的运作提出了很多建设性的意见。
各式各样的灯具,在我们的家里起来着重要的作用,不但带来的光明,还有很好的装饰作用,但是如何使用灯具,重庆无极灯那里有卖才能更好地保持其寿命呢?
灯具在使用的过程中,灯管要经常用干布擦拭,以免潮气侵入,防止时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象,特别是厕所、浴室的灯,一定要按上防潮灯罩。灯具如果为非金属,可用湿布擦,而金属的灯具一定不要用水清洗,要用干抹布沾水擦拭,若不小心碰到水要尽快擦干,不要在开灯时用湿抹布擦拭。浅色的灯罩透光度好,但容易沾灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度,而按在厨房的灯应特别注意防油烟,因为油垢也会影响灯的亮度。同时提醒大家,清洁维护灯具时,应注意不要改变灯具的结构,不要随便更换灯具的部件。
最后提醒大家,当灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现不安全现象。
无电极荧光灯系统是基于电磁感应的原理,使等离子体与电路磁力线耦合,利用套在灯管外面的一对铁芯在灯管内形成感应电流,而不像普通荧光灯一样,利用电极将外部的电能转化为灯内部工作所需要的能量。重庆无极灯那里有卖套在灯管外面的一对铁芯的作用犹如变压器的初级线圈,而闭合的灯管的作用犹如变压器的次级线圈。
电子镇流器可根据需要,与灯管分开安装,距离为0—20米。在接通电源后,电子镇流器会产生>1.5MHz以上工作频率的交变电流,从而在放电区产生交流磁场。根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会在灯管内产生感应电流,从而使低压汞和惰性气体的混合蒸汽产生放电,辐射出253.7nm的紫外线,再通过荧光粉转化为可见光。
由于无极灯没有电极,灯管部分不存在与易损元件,整个系统的寿命主要取决于电子镇流器,所以这类灯的寿命非常长,可达到6万小时以上。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场所以及对安全要求及高的重要场所。如隧道、交通复杂地带、地铁站、天花板很高的厂房、危险地域照明、大厅、运动场等。
“汞”众所周知又叫水银,是唯一一种在常温下以液态形态存在并易流动的金属。汞在0℃时已蒸发气温愈高,蒸发愈快愈多。重庆无极灯那里有卖每增加10℃蒸发速度约增加1.2~1.5倍,空气流动时蒸发更多。在节能灯中一只灯内平均含有0.5毫克的汞,而1毫克的汞浸入地下就会造成大约360吨水的污染。
三门峡无极灯厂家,洛阳三防灯厂家,焦作厂用防爆灯 新乡无极灯厂家,鹤壁三防灯,安阳荧光灯,济源三防灯,周口无极
灯,驻马店粉尘防爆灯,长沙三防灯,张家界无极灯,商洛三防无极灯,安康防爆无极灯,甘肃低频无极灯生产厂家,潮州防
爆无极灯,汕头40W三防灯,揭阳防水防尘防腐灯,中山无极灯厂家 海口无极灯厂家 古镇无极灯厂家 成都高频无极
灯厂家 三防灯生产厂家,双头应急灯,防爆平台灯,防爆防腐全塑荧光灯,防水防尘防震荧光灯,防爆洁净荧光灯,低频
无极灯生产厂家,衡水SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯,邢台低频无极灯厂家,邯郸防水防尘防震高顶灯生产厂家
SBD1105-YQL120,SBD1106-YQL65,SBD1110,庆阳40W隔爆型防爆灯批发,武威三防灯具厂家,宁夏SBF6204防水防尘防腐
灯生产厂家!功率:70W、80W、100W、110W、125W、150W,光源:荧光高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯
齐齐哈尔无极灯厂家,黑河无极灯厂家,株洲无极灯厂家,湘潭三防灯厂家,衡阳40W无极灯,大庆无极灯厂家,鹤岗无极灯
厂家,佳木斯无极灯厂,鞍山无极灯厂家,丹东三防灯厂家,大连防爆灯具厂家
石家庄无极灯,张家口三防灯,承德无极灯!宝鸡粉尘无极灯,广州三防灯,清远无极灯,韶关粉尘防爆灯,成都三防灯,广
元无极灯,SBF6103-YQL50,SBF6105-YQL120/150,节能三防无极灯、三防无极灯、节能粉尘无极灯、粉尘无极灯、节能
粉尘荧光无极灯、粉尘荧光无极灯、三防无极灯,防水防尘防腐灯,隔爆型防爆灯,济南无极灯厂家,上海无极灯厂家,海
口无极灯厂家,北京防爆灯具,沈阳防爆灯具,太原防爆灯具,深圳无极灯厂家,上海无极灯厂家,常州无极灯厂家 低频
无极灯价格 无极灯厂家质量排名,迪庆无极灯厂家,楚雄三防灯厂家,昭通防爆灯具厂家,古镇无极灯厂家 led无极灯
中山无极灯厂家,深圳无极灯厂家,海口无极灯厂家
无极灯(亦称电磁感应灯)之所以说是环保是由于其使用的是汞合金(学名汞齐),常温下不会液化,气化;作为为放电管提供汞原子的物质——汞齐,是Hg与Bi、In、Sn、Pb、Zn、Ag等元素组成的汞合金的统称。不同配比的汞齐可以在不同的温度范围内提供稳定的汞蒸汽压。
1. 汞齐与液汞的区别
汞齐在绿色光源中有举足轻重的作用。由于汞齐相对液汞含汞量少,常温下汞蒸汽压低且为固态,因而可消除汞害污染,保护环境。
2. 汞齐具有维持灯管色温、色坐标、保护显色指数、消除光参数“劣变”,减少稀土荧光粉老化等特性。
3. Hg蒸汽压对环境温度的敏感度减小,我们使用的高温汞齐可以在很宽范围内保证最佳的汞蒸汽压。
4. 欧美客户要求灯管有快启动的特性——通常要求1分钟内达到60%~90%的光通输出,而我们的光源通过合理的汞齐选择,通过一定快速启动机制,能够满足这方面要求。
无极灯(电磁感应灯)作为第四代光源,采用环保汞齐,为绿色光源。无极灯作为新一代的绿色照明产品,重庆无极灯那里好低频无极灯具有寿命长、显色性好、光线柔和、高效节能、绿色环保、色温范围广、光输出稳定、无频闪无眩光等显著特点,低频无极灯不但可以提供优越的照明环境,而且可以大大降低电力消耗和换灯成本,节省维护管理费用,是实现绿色照明、推广低碳经济的良好选择。环境是地球赋予我们的更要靠我们每个人来维护,大家一起努力创造环保健康的生活环境。
- 电话:0577-57572539
- 传真:0577-57572533
- email:493960132@qq.com
下一篇:22B-D012N104变频器
