当前页面: 首页 >供求信息 >DC/DC PA12s05/100 电源模块
供稿:modulepower 2012/12/1 12:17:02
人气:11
  • 型号:PR5S15-100A
  • 数量:100000
  • 制造商:GTN
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
典型性能:
◆ 外形尺寸:25.4mm×25.4mm×10.16mm(L×W×H)
◆ 多种电压输入
◆ 多种电压输出,单、双路输出
◆ 高可靠性
◆ 高性能价格比
◆ 金属外壳,六面屏蔽参数表:
输入特性
输入电压
标称5Vdc
4.75~5.25Vdc
标称12Vdc
11.4~12.6Vdc
标称15Vdc
14.25~15.75Vdc
标称24Vdc
22.8~25.2Vdc
标称48Vdc
45.6~50.4Vdc
输出特性
输出电压整定值精度
±3%
源效应
标称负载,全电压输入范围
±1%
负载效应
标称输入,全负载范围
±1%
纹波及噪声
50mVp-p
一般特性
开关频率
50~100KHz
隔离电压
输入对输出
1000Vdc/1min
最大壳温
+85℃
工作环境温度
﹣10℃~﹢55℃
存储温度
﹣40℃~﹢120℃
温度系数
≤±0.02%/℃
MTBF
Bellcore TR332,(25℃)
1.0×106Hrs
冷却方式
自然风冷
容性负载推荐值:
输出电压
推荐值
最大值
5V
1uF
10 uF
12V、15V
0.1uF
10 uF
24V
0.1uF
1 uF
48V
0.1uF
1 uF
产品列表:
型号
输入电压
范围(V)
标称输出电压/标称输出电流
纹波及噪声
(mVp-p)
典型
效率
Vo1(V)/Io1(mA)
Vo2(V)/Io2(mA)
Vo3(V)/Io3(mA)
PR5S5-100A
4.75~5.25
5/100
50
45
PR5S5-200A
4.75~5.25
5/200
50
45
PR5S5-300A
4.75~5.25
5/300
50
50
PR5S12-100A
4.75~5.25
12/100
50
52
PR5S15-100A
4.75~5.25
15/100
50
52
PR5S24-50A
4.75~5.25
24/50
50
52
PR12S5-100A
11.40~12.60
5/100
50
52
PR12S5-200A
11.40~12.60
5/200
50
45
PR12S12-100A
11.40~12.60
12/100
50
52
PR12S15-100A
11.40~12.60
15/100
50
52
PR12S24-50A
11.40~12.60
24/50
50
45
PR15S5-100A
14.25~15.75
5/100
50
45
PR15S12-100A
14.25~15.75
12/100
50
52
PR15S15-100A
14.25~15.75
15/100
50
52
PR15S24-50A
14.25~15.75
24/50
50
52
PR24S5-100A
22.80~25.20
5/100
50
45
PR24S5-200A
22.80~25.20
5/200
50
45
PR24S12-100A
22.80~25.20
12/100
50
52
PR24S15-100A
22.80~25.20
15/100
50
52
PR24S24-50A
22.80~25.20
24/50
50
52
PR5D5-100A
4.75~5.25
﹢5/﹢100
﹣5/﹣100
50/50
45
PR5D12-50A
4.75~5.25
﹢12/﹢50
﹣12/﹣50
50/50
52
PR5D15-50A
4.75~5.25
﹢15/﹢50
﹣15/﹣50
50/50
52
PR5D24-20A
4.75~5.25
﹢24/﹢20
﹣24/﹣20
50/50
52
PR12D5-100A
11.40~12.60
﹢5/﹢100
﹣5/﹣100
50/50
45
PR12D12-50A
11.40~12.60
﹢12/﹢50
﹣12/﹣50
50/50
52
PR12D15-50A
11.40~12.60
﹢15/﹢50
﹣15/﹣50
50/50
52
PR12D24-20A
11.40~12.60
﹢24/﹢20
﹣24/﹣20
50/50
52
PR15D5-100A
14.25~15.75
﹢5/﹢100
﹣5/﹣100
50/50
45
PR15D12-50A
14.25~15.75
﹢12/﹢50
﹣12/﹣50
50/50
52
PR15D15-50A
14.25~15.75
﹢15/﹢50
﹣15/﹣50
50/50
52
PR15D24-20A
14.25~15.75
﹢24/﹢20
﹣24/﹣20
50/50
52
PR24D5-100A
22.80~25.20
﹢5/﹢100
﹣5/﹣100
50/50
45
PR24D12-50A
22.80~25.20
﹢12/﹢50
﹣12/﹣50
50/50
52
PR24D15-50A
22.80~25.20
﹢15/﹢50
﹣15/﹣50
50/50
52
PR24D24-20A
22.80~25.20
﹢24/﹢20
﹣24/﹣20
50/50
52
注:* 输出纹波噪声(峰-峰值)的测量,请参照模块测试说明中介绍的方法进行。
外形与管脚的定义:
a型封装
单位:mm(inch)
引脚
单路
双路
1
+Vin(输入正)
+Vin(输入正)
2
-Vin(输入负)
-Vin(输入负)
3
GND(输出地)
Vo2(二路输出)
4
NP(无引脚)
COM(输出公共地)
5
Vo1(输出正)
Vo1(一路输出)
典型应用:
◆ 请参照模块应用指南部分。
PR5S5-100A
PR5S5-200A
PR5S5-300A
PR5S12-100A
PR5S15-100A
PR5S24-50A
PR12S5-100A
PR12S5-200A
PR12S12-100A
PR12S15-100A
PR12S24-50A
PR15S5-100A
PR15S12-100A
PR15S15-100A
PR15S24-50A
PR24S5-100A
PR24S5-200A
PR24S12-100A
PR24S15-100A
PR24S24-50A
PR5D5-100A
PR5D12-50A
PR5D15-50A
PR5D24-20A
PR12D5-100A
PR12D12-50A
PR12D15-50A
PR12D24-20A
PR15D5-100A
PR15D12-50A
PR15D15-50A
PR15D24-20A
PR24D5-100A
PR24D12-50A
PR24D15-50A
PR24D24-20A
PR5S5-500B
PR5S12-250B
PR5S15-200B
PR5S24-125B
PR12S5-500B
PR12S12-250B
PR12S15-200B
PR12S24-125B
PR15S5-500B
PR15S12-250B
PR15S15-200B
PR15S24-125B
PR24S5-500B
PR24S12-250B
PR24S15-200B
PR24S24-125B
PR48S5-500B
PR48S12-250B
PR48S15-200B
PR48S24-125B
PR5D12-100B
PR5D15-100B
PR5D24-60B
PR12D12-100B
PR12D15-100B
PR12D24-60B
PR15D12-100B
PR15D15-100B
PR15D24-60B
PR24D12-100B
PR24D15-100B
PR24D24-60B
PR48D12-100B
PR48D15-100B
PR48D24-60B
PR5D12S5B
PR5D15S5B
PR12D12S5B
PR12D15S5B
PR24D12S5B
PR24D15S5B
PR5S5-1000C
PR5S12-400C
PR5S15-300C
PR5S24-200C
PR12S5-1000C
PR12S12-400C
PR12S15-300C
PR12S24-200C
PR15S5-1000C
PR15S12-400C
PR15S15-300C
PR15S24-200C
PR24S5-1000C
PR24S12-400C
PR24S15-300C
PR24S24-200C
PR48S5-1000C
PR48S12-400C
PR48S15-300C
PR48S24-200C
PR5D5-500C
PR5D12-200C
PR5D15-150C
PR5D24-100C
PR12D5-500C
PR12D12-200C
PR12D15-150C
PR12D24-100C
PR15D5-500C
PR15D12-200C
PR15D15-150C
PR15D24-100C
PR24D5-500C
PR24D12-200C
PR24D15-150C
PR24D24-100C
PR48D5-500C
PR48D12-200C
PR48D15-150C
PR48D24-100C
  • 电话:0755-61672087
  • 传真:0755-61672087-3
  • email:sun520sun@hotmail.com
更多内容请访问 modulepower(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011022315014300001)
