当前页面: 首页 >供求信息 >宽电压DC-DC 15W电源模块
宽电压DC-DC 15W电源模块
供稿:modulepower 2012/11/29 21:36:14
人气:36
  • 型号:SMP-1152SA
  • 数量:120000
  • 制造商:GRN
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
典型性能:
◆ 外形尺寸:80mm×54.9mm×14mm(L×W×H)
◆ 宽输入电压范围(2:1输入电压范围)
◆ 多种电压输出,单、双、叁路输出
◆ 长期短路保护,自动恢复
◆ 金属外壳,六面屏蔽
◆ 有遥控和输出调节功能
参数表:
输入特性
输入电压
标称12
9~18Vdc
标称24
18~36Vdc
标称48
36~72Vdc
遥控方式
ON:悬空或高电平(8V~+Vin)、OFF:接地或低电平(0~0.4V)
输出特性
输出电压整定值精度
Vo1
±1.0%
Vo2、Vo3
±3.0%
电压调节
Vo1
±10%(其余路跟随)
源效应
标称负载,全电压输入范围
Vo1
±0.2%
Vo2、Vo3
±1.5%
负载效应
标称输入,20%~100%标称负载
Vo1
±0.5%
Vo2、Vo3
±3.0%
过流保护
全电压输入范围
≥1.2倍标称输出电流
瞬态恢复时间
25%额定负载变化
≤200us
过冲幅度
ΔVo1/ Vo1
≤±5.0%
一般特性
开关频率
300KHz
隔离电压
输入对输出
1000Vdc
绝缘电阻
输入/输出
10MΩ
最大壳温
+90℃
工作环境温度
﹣25℃~﹢55℃
存储温度
﹣40℃~﹢105℃
温度系数
≤±0.02%/℃
MTBF
Bellcore TR332,(25℃)
2.0×105Hrs
冷却方式
自然风冷
说明:模块工作环境温度超过55℃时需要降额使用(﹣0.45W/℃),但是最大壳温不得大于90℃。
容性负载:
模块的输出端可以外加电解电容,但过大的容量和过低的ESR值可能会引起模块工作的不稳定,或造成限流点变低,
推荐输出电容值为100μF/A,此处的电流指额定输出电流。
SMP-1151SA
SMP-1152SA
SMP-1153SA
SMP-1154SA
SMP-1151SB
SMP-1152SB
SMP-1153SB
SMP-1154SB
SMP-1151SC
SMP-1152SC
SMP-1153SC
SMP-1154SC
SMP-1151DA
SMP-1152DA
SMP-1153DA
SMP-1151DB
SMP-1152DB
SMP-1153DB
SMP-1151DC
SMP-1152DC
SMP-1153DC
SMP-1151TA
SMP-1152TA
SMP-1151TB
SMP-1152TB
SMP-1151TC
SMP-1152TC
  • 电话:0755-61672087
  • 传真:0755-61672087-3
  • email:sun520sun@hotmail.com
更多内容请访问 modulepower(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011022315014300001)
