当前页面: 首页 >供求信息 >济南新时代试金WE-600D/1000D数显万能试验机
供稿:xinshidaishijin 2012/11/28 15:20:26
人气:14
  • 型号:WE-600D/1000D
  • 制造商:济南新时代试金
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
【王伟娜 0531-87566760 18354104406 QQ1056246953】
公司网站 http://www.jnshijin.com  http://www.jnshijin.cn
WE-600D液晶数显式万能试验机技术方案
一:设备名称:液晶数显式万能试验机
二、型    号:WE-600D  价格4万
三、性能说明:
用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻,尤其适用于工程施工部门。
四、控制系统
1、电子测力,液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力,实验数据方便直观;
2、通过数字健输入试样编号、横截面积,可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能;
3、可以对实验结果进行打印。
五、技术参数:
WE-600D
最大试验力
600kN
试验力示值相对误差
≤±1%
分辨率
0.01kN
拉伸空间
650mm
压缩空间
380mm
夹持方式
手动/自动加紧
圆试样夹持直径
Φ13-40mm
扁试样夹持厚度
0-15mm/0-30mm
扁试样最大夹持宽度
75mm
剪切试样直径
10mm(另选)
上下压板尺寸
φ160mm(另选204×204mm)
弯曲支点间最大距离
450mm
拉伸空间两支柱距离
450mm
油泵电动机功率
1.1kW
横梁上下移动电动机功率
0.75kW
主机外形尺寸㎜
720×580×2100
净重
2100Kg
六、设备配置:
1、主机        1台
2、控制柜      1台(含液晶数显表一套)
3、圆钳口      2副  (Φ13~40㎜)
4、平钳口      1副(0--15㎜)
5、冷弯附具    1套  (Φ30㎜)
6、地脚螺栓    4个
7、液压油      1桶
WE-1000D液晶数显式万能试验机技术方案
一:设备名称:液晶数显式万能试验机
二、型    号:WE-1000D价格55000元
三、性能说明:
四、控制系统
3、可以对实验结果进行打印。
五、技术参数:
WE-1000D
最大试验力
1000kN
试验力示值相对误差
≤±1%
分辨率
0.01kN
拉伸空间
700mm
压缩空间
380mm
夹持方式
手动/自动夹紧
圆试样夹持直径
Φ13-40mm
扁试样夹持厚度
0-15mm/0-30mm
扁试样最大夹持宽度
75mm
剪切试样直径
10mm(另选)
上下压板尺寸
φ160mm(另选204×204mm)
弯曲支点间最大距离
450mm
拉伸空间两支柱距离
550mm
油泵电动机功率
1.1kW
横梁上下移动电动机功率
0.75kW
主机外形尺寸㎜
890×660×2200
净重
2600Kg
六、设备配置:
1、主机        1台
2、控制柜      1台(含液晶数显表一套)
3、圆钳口      2副  (Φ13~40㎜)
4、平钳口      1副(0--15㎜)
5、冷弯附具    1套  (Φ30㎜)
6、地脚螺栓    4个
7、液压油      1桶
市场部地址;济南市经十路28366号荣祥商务楼4-C座
电话;0531-87566760 18354108058
传真;0531-87566760
网址;www.jnshijin.com
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
