- 数量:999
- 制造商:上海仙碟阀门
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
上海仙碟阀门疏水阀 (drain valve)
进口疏水阀-疏水阀结构图-疏水阀标准-疏水阀详细资料-疏水阀经典安装-疏水阀应用及作用-疏水阀尺寸-疏水阀价格表-疏水阀工作原理-疏水阀内部结构
仙蝶牌—疏水阀
上海仙蝶阀门有限公司疏水阀产品如下:CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀、CS11H自由浮球式蒸汽疏水阀、CS11H自由浮球式(立式)蒸汽疏水阀、CS41H自动自由浮球式蒸汽疏水阀、CS11H自动自由浮球式蒸汽疏水阀、CS45H自由半浮球式蒸汽疏水阀、CS15H自由半浮球式蒸汽疏水阀、CS45H钟形浮子式(倒吊桶式)蒸汽疏水阀、CS15H钟形浮子式(倒吊桶式)蒸汽疏水阀、SF-1/2/3-GF双金属片蒸汽疏水阀、TSF-1/2/3双金属片蒸汽疏水阀、TB5F、TB3F/TB11F、TB6F可调双金属片式温度调整型蒸汽疏水阀、TB5、TB3/TB11、TB6 可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀、CS47H 可调双金属片式蒸汽疏水阀、CS17H 可调双金属片式蒸汽疏水阀、CS49H热动力式(圆盘式)蒸汽疏水阀、CS19H热动力式(圆盘式)蒸汽疏水阀、STC可调恒温式蒸汽温疏水阀、STB可调恒温式蒸汽温疏水阀、980/981/981-3钟形浮子/双金属片热静力式蒸汽疏水阀、CS46H膜盒式蒸汽疏水阀、CS16H膜盒式蒸汽疏水阀、KRF3高温高压圆盘式蒸汽疏水阀、CS69Y高温高压圆盘式蒸汽疏水阀、CS44H/F液体膨胀式蒸汽疏水阀、CS14H/F液体膨胀式蒸汽疏水阀、SF-WF杠杆浮球式蒸汽疏水阀、S41H-50L杠杆浮球式蒸汽疏水阀、GMB6/GSB8杠杆浮球式蒸汽疏水阀、FT43H杠杆浮球式蒸汽疏水阀、FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀、FT14H杠杆浮球式蒸汽疏水阀、SUNA23/26H杠杆浮球式蒸汽疏水阀、CS19H仪表蒸汽疏水阀、SLZ仪表蒸汽疏水阀、T47H浮球式蒸汽疏水调节阀、汽水分离器等等;
疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。根据蒸汽疏水阀工作原理的不同,蒸汽疏水阀可化为以下三种类型:机械型:1.依靠蒸汽疏水阀内凝结水液卫高度的变化而动作,包括:浮球式:浮子为封闭的空心球体 ,敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型 ,敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型2.热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括: 双金属片:敏感原件为双金属片, 蒸汽压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体 。3.热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。 圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作 。脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式,坐在两极节流孔板之间形的不同压力,驱使阀瓣动作。
- 电话:021-51873926
- 传真:021-51873926
- email:xdfm021@126.com
倒吊桶式小型蒸汽疏水阀
