当前页面: 首页 >供求信息 >济南试金WDS型锚绳绳索拉力拉伸试验机
济南试金WDS型锚绳绳索拉力拉伸试验机
供稿:xinshidaishijin 2012/11/22 9:29:50
人气:26
  • 型号:WDS型
  • 制造商:济南试金试验机厂(新时代试金)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
济南试金WDS型锚绳绳索拉力拉伸试验机
电话0531-87566760
手机:18354104406
QQ:1056246953
联系人:王伟娜
济南试金_济南试金试验机_济南试金生产企业_济南试金最新报价_济南试金最新供应信息_济南新时代试金_时代试金试验机厂_试金试验机用途_济南试金产品好 价格低
一、主要用途:
       该系列拉力试验机适用于锚绳绳索、橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲等试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。
二、功能与特点:
1)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
2)
触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
3)
可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。
4)
选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
三、主要技术指标:
1、  最大试验力:50KN ;
2、  量   程:0N-50KN;
3、  试验力准确度;优于±1%
4、  位移分辨率:0.01mm;
5、  位移测量准确度:优于±1%;
6、  拉伸行程:650mm(可增大)
7、  压缩行程:650mm(可增大)
8、  试验行程:650mm(可增大)
9、 位移速度控制范围: 1mm/min~200mm/min
10、位移速度控制精度:优于±1%;
11、试验机级别:优于1级
12、变形示值误差:≤±(50+0.15L)
13、试验机尺寸:660*450*1820 mm
14、外观:符合GB/T2611要求
15、成套性:符合标准要求
16、保护功能:试验机有过载保护功能
17、供电电源:220V,50Hz
18、重量:380KG
售后服务承诺书
郑重承诺:
1.  我厂出售的济南试金WDS型锚绳绳索拉力拉伸试验机保修期为2年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2.  在接到报修通知后,4个工作日内赶到现场并解决问题。
3.  用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
 售后服务电话:0531-87566760
4.  用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5.  在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
济南新时代试金集团试验机基地
济南新时代试金仪器有限公司
公司网站 http://www.jnshijin.com
         http://www.jnshijin.cn
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
