当前页面: 首页 >供求信息 >济南螺纹钢万能拉伸试验机微机屏显WEW-1000D
供稿:xinshidaishijin 2012/11/20 15:31:55
人气:20
  • 型号:WEW-1000D
  • 制造商:济南新时代试金试验机有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
功能用途
济南螺纹钢万能拉伸试验机微机屏显WEW-1000D可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛用于航天航空、石油化工、机械制造、车辆制造、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、陶瓷建材、食品、医药包装、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研院所、技术监督、质检站所等部门;可根据GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,可检测出材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、定伸强度、非比例强度、弹性模量等参数。
各项技术参数
主要技术指标
型号规格
WEW-1000D
测量范围      (kN)
20~1000
量程           (%)
全程不分档等效四档
示值精度       (%)
±1(2%~100% F.S.)
拉伸空间      (mm)
0~700
压缩空间      (mm)
0~800
圆试样夹持直径(mm)
φ13~φ26
φ26~φ40
扁试样夹持厚度(mm)
0~15
扁试样夹持宽度(mm)
80
剪切试样直径  (mm)
10
弯曲支滚间距  (mm)
100~600
活塞行程      (mm)
250
油泵电机功率  (kW)
1.5
丝杠电机功率  (kW)
0.75
主机外形尺寸  (mm)
970×600×2350
油源外形尺寸  (mm)
540×510×1510
重量          (kg)
2300
设备优点
1、主机采用油缸下置式结构,重心低,整机结构紧凑稳定;
2、采用液压自动夹紧机构,试样夹持牢靠,不易打滑,并降低劳动强度;
3、采用轮幅式负荷传感器,精度高,性能稳定,完全避免了其他厂家因采用液压传感器造成力值的零点漂移和油缸活塞之间磨察力对测量结果的影响;
4、意大利进口油泵机组,噪音低,油路稳定无冲击;
5、液压密封采用双密封结构,有效防止漏油、渗油;
6、配置了钳口防护板,有效防止钳口夹板被划伤;
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
