当前页面: 首页 >供求信息 >大棚微喷头 折射雾化微喷头
大棚微喷头 折射雾化微喷头
供稿:mengfanji 2012/11/16 13:41:42
人气:5
  • 型号:各种
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北润田节水设备有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
电话:18932900103
紊流器特点
1.采用紊流装置,平地铺设长度500米以上。
2.
出流稳定,均匀度达到90%。
3.
抗堵塞能力强。
4.
可深埋地下,不影响地面工作。
5.
根据作物需要,可根据实际情况安装
压力补偿式滴头1、借助水流压力使弹性硅胶片改变出水口断面,调节流量,使出水稳定。2、滴头间距根据作物株距可任意调整。3、灌水均匀度高。4、具有自动清洗功能。5、压力补偿性强,特别适用于起伏地形,系统压力不均衡和毛管较长的情况。6、抗农用化学制品和肥料的腐蚀和紫外线,使用寿命长.。适用条件:可广泛用于温室、大棚、果树、葡萄、苗圃等作物的灌溉。特别适用于下列情况:
1、系统压力不稳定。
2、需要增加毛管长度。
3、地形复杂。
4、地块不规整。
5、作物栽培不规格。
规格参数:
滴头流量:2~6L/h
压力补偿范围:0.1~0.3Mpa
 微喷头:
特点:
1喷洒稳定,360度全圆喷洒。
2水量分布均匀。
3采用新型的工程塑料,耐磨性强。
4精确设计,精密制造,喷洒均匀。
5安装维护简便,价格低廉。
6安装防渗透微型阀、可用于倒悬时,防滴漏。
7适用于各种硬度的水质,使用寿命长
微喷带
使用范围及特点:
微喷带是在带状的塑料软管上采用机械或激光直接打孔,进行灌溉的微喷灌溉产品。微喷带上的小孔,常见的有平两口,斜三孔,斜五孔,斜七孔。
微喷带的用途:
蔬菜,蘑菇,苗圃果园、花卉、大棚栽培作物
滴灌管:滴灌管分为:内镶迷宫式滴灌管和管间式滴灌管两种。型号有¢8 12 16 20四种¢8 12 16流量为2.2-2.5L。¢20流量3L-3.5L.出水均匀度不超过5%-10%。壁厚一般有0.12 0.16 0.18 0.20 0.30 0.35 0.40 0.50 0.60mm 滴孔间距一般为200和300mm,应用领域 :适合甘蔗,棉花,辣椒,土豆,地面坚果,洋葱,蔬菜,香蕉,草莓,花卉等作物灌溉。适合地表和地下灌溉。
滴灌带 迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好,制造精度高。紊流态多口出水,抗堵塞能力强。迷宫流道设计,出水均匀,可达85%以上,铺设可达80m.重量轻,安装管理方便,人工安装费用低。适用条件:用于温室、大棚作物的种植,减少病虫害,节省肥药,提高经济效益。用于果园灌溉,可有效提高产量,改善果实品质,有效控制杂草生长。适用于棉花、中草药、西瓜、大田蔬菜等多种大田作物,提高机械化种植力度。滴灌带可绕垅弯曲铺设,操作方便。性能、规格参数:外16(mm) 壁厚0.3(mm) 滴孔间距0.3(m)流量2-36(L/h) 工作压力50-100(Kpa)
(1) 侧翼迷宫滴灌带特点:迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好,制造精度高。紊流态多口出水,抗堵塞能力强。迷宫流道设计,出水均匀,可达85%以上,铺设可达80m.重量轻,安装管理方便,人工安装费用低。适用条件:用于温室、大棚作物的种植,减少病虫害,节省化肥农药,提高经济效益。用于果园灌溉,可有效提高产量,改善果实品质,有效控制杂草生长。适用于棉花、中草药、西瓜、大田蔬菜等多种大田作物,提高机械化种植力度。滴灌带可绕垅弯曲铺设,操作方便。
(2) 内镶贴片式滴灌带特点:
1
、内镶扁平滴头滴灌带是把扁平形状的滴头镶在管带内壁上的一体化滴灌带,广泛应用于温室大棚,大田经济作物的灌溉。
2
、滴头与管带一体化,安装使用方便,成本低,投资少。
3
、滴头有自过滤窗,抗堵塞性能好。
4
、采用迷宫式流道,具有一定的压力补偿作用。
5
、滴头间距可根据用户要求而定。性能参数:
1
、管径:¢16mm2、壁厚:
0.2 —0.6mm3
、工作压力:
  • 电话:0311-89271615
  • 传真:0311-89631495
  • email:hebeiruntianhao@163.com
