当前页面: 首页 >供求信息 >法兰/内螺纹/对夹/单(双)作用/气动球阀
供稿:jieyifamen 2012/11/13 16:39:49
人气:10
  • 型号:Q641F、Q611F、Q671F
  • 数量:9999
  • 制造商:上海杰一阀门厂
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
【产品型号:Q641F、Q611F、Q671F】
【气动法兰球阀】
气动法兰球阀是由GT型、AT型气动活塞式气缸和呈90°旋转的球阀直接组合而成。当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动,反之既呈现通孔,使介质通过。
【气动内螺纹球阀】
气动内螺纹球阀是由双(单)作用气动活塞式执行器和内螺纹球阀组成。其阀体可分为整体式、二段式、三段式。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。
【气动不锈钢球阀】
气动不锈钢法兰球阀是由角程气动执行器和不锈钢球阀经过调试后组成的,在一些高空或不允许有火源电源等特殊工况上,可以实现远距离控制或远距离集中控制。
【气动高压球阀】
气动高压球阀是双(单)作用气动活塞式执行器与高压球阀组成,是一种自动控制和遥控的新型阀门。
【气动V型球阀】
气动V型球阀按密封性能分为软密封和硬密封;按调节方式分为调节型和切断型,切断型按作用形式分单作用和双作用式,调节型为双作用式。
【气动带手轮球阀】
气动带手轮球阀是球阀配上气动执行器及蜗轮手动装置组成的,增加蜗轮手动装置防止阀门气缸无气源状态手动可操作阀门的开关,使其气动阀门更安全可靠。
【气动对夹球阀】
气动对夹球阀是气动球阀中的一种,是引进意大利技术进行国产化设计而发展出的新一代超短法兰距球阀,球芯通道形状有矩形、V形及O形。
【气动保温球阀】
气动保温球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。
【气动固定式球阀】
气动固定式球阀的球体采用上、下两根阀杆固定。工作时流体压力不会使球体向阀座移动,阀座不会承受过大压力而变形。阀杆部分设有自润滑轴承,两阀座均采用弹簧设预紧。密封采用聚四氟乙烯镶入钢固内,钢圈后部设有弹簧,保证阀座紧贴球体。
【气动V型调节球阀】
气动V型调节球阀是我公司新开发的硬密封、四氟密封调节球阀。它采用板簧加载的可动阀座结构,阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题,密封可靠,使用寿命长。
【气动三通球阀】
气动三通球阀可分为L型和T型。L型三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
【气动真空球阀】
GUQ型系列气动真空球阀是适用于真空系统中接通或切断管路中的介质流。该阀以压缩空气为动力,通过控制气动元件来改变气路方向,推动活塞齿条、齿轮的机械传动,以角行程输出扭矩来驱动球阀作启闭运动。
【气动O型球阀】
气动O型切断球阀采用唇型弹性密封圈结构设计,保证密封的可靠性对于低压、超低压或真空工况用球阀,采用板簧加载的阀座密封结构,能确保球阀长期可靠的密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。
【气动二片式球阀】
气动二片式球阀是由气动执行器与二片式球阀组成,利用压缩空气作为能源,接受气动信号或电气定位器等附件信号进行工作,具有结构简单、操作方便等优点。
【气动三片式球阀】
气动三片式球阀的球阀体积小,是由三部分阀壳组成,由四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。其优点是维修拆卸时不用拆卸管路螺纹,而直接拆卸四只螺栓,阀体中间部分既可取出。通常制作高压球阀使用。
【气动卸灰球阀】
气动卸灰球阀的密封圈采用PPL耐磨密封圈,使得密封经久耐用。阀座与阀体之间采用卡套式连接能够挡住灰尘进入阀座下面,避免阀座被涨死。
  • 电话:021-51602595
  • 传真:021-51602597
  • email:jieyifamen@163.com
