当前页面: 首页 >供求信息 >酒店专用EPS消防应急电源
酒店专用EPS消防应急电源
供稿:jiangchao411 2012/11/9 16:45:30
人气:41
  • 型号:EPS-5KVA
  • 制造商:西奥根
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
概述
  本公司生产的智能化应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关可以设定系统工作在后备或在线两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem相连接,实现对供电系统的机监控和远程监控。
·使用场合
  市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场等安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。
·技术参数
SIGAD系列单相EPS产品技术参数
型号SIGAD-
0.5KW
SIGAD-
1KW
SIGAD-
1.5KW
SIGAD-
2KW
SIGAD-
3KW
SIGAD-
4KW
SIGAD-
5KW
SIGAD-
6KW
SIGAD-
7KW
SIGAD-
8KW
SIGAD-
9KW
SIGAD-
10KW
输
入
容量(KW)0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
最大电流(A)3713202530351620252830
电压(V)单相220V±25%三相380V±25%或单相220V±25%
频率(Hz)50Hz±5%
输
出
额定电流(A)2.24.56.89.113.618.122.727.23236.44145
电压(V)正常时:同市电电压一致 应急时:220V±5% 应急时:220V±5% 单相三路
频率(Hz)应急时:50Hz±0.5% 正常时:同市电电压一致
切换时间小于0.25秒(特殊要求时,可小于0.01秒)
波形应急时:正弦波 正常时:同市电一致
应急供电时间90分钟(标准型)
超载能力负载120%时能正常工作
噪音有市电时静止无噪音<55dB(应急供电时)
相对湿度0-90%
环境温度-24℃~40℃
海拔高度2000米以下
适应负载主要用于照明类等各种负载
重量(kg)60
130
180
210
360
410
510
620
700
780
850
940
输出回路(标准型)333333333333
SIGAS系列三相EPS产品技术参数
型号SIGAS-2.2-800KW
输
入
电压380V±20%
相数三相四线+PE
频率50Hz±5%
输
出
容量2.2kw-800kw
电压380VAC三相四线+PE
电压稳定度±5%(应急供电)
波形正弦波 失真度≤3%
频率50Hz±5%
过载能力120%正常运行
转换时间≤0.1秒(市电供电转应急供电时间)
电池免维护密封电池
备用时间标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间)
保护短路保护,过流保护,缺相可运行
显示LED或LCD
效率应急供电时:90%以上;电网供电时:趋近于100%
运行环境温度:-24℃~40℃ 相对湿度:0~90% 海拔高度:2000米以下
适应负载本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载
噪音电网有电时,静置无噪音;无市电时,小于55dB;SIGAS-75KW以上,小于65dB
开门方式和进线方式前门单开,后门双开,底部进出线(标准型)
  • 电话:0755-29450227
  • 传真:0755-29450061
  • email:jc916860687@163.com
更多内容请访问 jiangchao411(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012110916221200001)
