当前页面: 首页 >供求信息 >KT-BG22
KT-BG22
供稿:陈瑞88 2012/11/5 21:55:40
人气:12
  • 型号:KT-BG22
  • 数量:10000
  • 制造商:上海克特传感器科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
KT-BG22,色标传感器,标志检测型光电开关,光电眼,标志传感器
■特点:
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的探测能力,可以检测各种不同颜色的标记。
◆响应速度快,响应时间仅为0.1-0.5ms
◆亮动、暗动可通过控制线进行选择
◆单色、双色两种模式。
■型号及性能:
型号
KT-BG22
检测方式
同轴反射式
检测距离
10mm±2mm
供电电压
DC10-30V±10%
消耗电流
45mA以下
光源色谱
白、红、绿、兰(根据型号表选择)
光点
φ0.5-1.5
检测角度
光线与检测物垂直允许偏差±2°
响应时间
0.1-0.5ms
输出方式
暗动、亮动可选择
防护等级
IP67(防暗防尘)
环境温度
工作-15-+65°,保存是-25-+80°
引出线
φ5.4VC四芯护套屏蔽电缆标准长2M
抗光环境
白织灯<3000Lx,太阳光10000 Lx
外壳
锌和金
  • 电话:021-51860181
  • 传真:021-51686189
  • email:ketecn@163.com
