当前页面: 首页 >供求信息 >捕兔机 北京捕兔机 电子捕兔机 无敌网捕兔机 激光捕兔机
供稿:奥特曼刀削面机器人 2012/11/5 11:47:00
人气:305
  • 型号:A
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
捕兔机的注意事项:
  1、因电压太高,严禁用电笔去测高压,严禁在机器的高压输出端直接短路放电,
应距机器15米以外放电,以免损坏机芯。
  2、清理猎物时,必须切断电源,用带绝缘柄的长罗刀把网线高压对地短路放电。
以防触电。
  3、输出电压高,人身严禁触线。严禁在易燃易爆的场合使用。有心脏病、高血压
病的人不要使用,严禁儿童使用。
  4、只可在菜园、菜地、庄稼地使用,严禁捕杀野生保护动物,否则后果自负。
  5、布线区必须有专人看守。严禁畜禽等闯入布线区,防止造成不应有的损失。
 捕兔机的使用说明书
  1、把高压输出端接至已放好线的铁丝上,地线接至已插入地下的圆钢上。
  2、检查高压输出及铁丝有无接地(短路)现象,将12V电瓶(或电源)按极性接至
输入“+”、“-”极,方可开机。
  3、开机可听到报警声及电流、电流表由高到低逆退,为正常充电。指针退至0.5A
处表示充电已满,可正常工作。如果开机后指针在2.5A处30秒不后退,说明有漏电现象
,应关机检查线路是否有接地或绝缘体击穿现象。故障排除后方可开机。
  4、高压绝缘材料可选用4-6分的塑料管(电工用的穿线管),取30公分长一端削成
斜尖,另一端用锯条拉1-2厘米深的缝隙,架高压线用。
  5、放线:用4分塑料管插入地下,地上高度调适当。将细铁丝固定在塑料管上即可
  6、收线:先关机,后在15米线以外放电(用地线和高压短路),放电后方可收线
  7、拾兔、鼠时应关机切断电源(用绝缘棒将兔、鼠挑离铁丝)。
  8、有畜禽地区应专人看守,严禁畜禽等闯入布线区,防止造成不应有的损失
  • 电话:010-63891443
  • 传真:010-63804572
  • email:714201074@qq.com
更多内容请访问 奥特曼刀削面机器人(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012070117234700001)
