当前页面: 首页 >供求信息 >德国布曼BRINKMANN泵
德国布曼BRINKMANN泵
供稿:langmi 2012/10/30 14:35:02
人气:37
  • 型号:TB63/220-M
  • 制造商:德国布曼 BRINKMANN
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
朗米自动化设备(上海)有限公司专业供应德国布曼 BRINKMANN工业泵、BRINKMANN高压泵、BRINKMANN沉水泵、BRINKMANN离心泵、BRINKMANN多级泵、BRINKMANN叶轮泵、BRINKMANN旋转泵、BRINKMANN冷却泵、BRINKMANN水泵 、BRINKMANN泵、BRINKMANN冷却液泵、BRINKMANN乳液泵 、BRINKMANN油冷却泵、BRINKMANN油泵。
在工业用泵的领域里,德国布曼BRINKMANN 绝对是一个响亮的名字。历史悠久的生产经历,强大的研发能力,使德国布曼BRINKMANN始终处于业界的最前沿。各项专利技术的应用,成熟的技术能力,以及严格的质量管理,体现在BRINKMANN品种齐全的产品系列中。几乎所有欧洲的机床公司都使用德国布曼BRINKMANN的产品。
具体型号列举,请参考:
STA903/570 STA903/690 STA903/890 STA903/1120 STA904/410 STA904/510 STA904/640 STA904/760 STA904/960 STA904/1190
 STA1001/210 STA1001/310 STA1001/440 STA1001/560 STA1001/760 STA1001/990 STA1001/1110 STA1002/290 V390
STA1002/520 STA1002/640 STA1002/840 STA1002/1070 STA1002/1190 STA1003/370 STA1003/470 STA1003/600 STA1003/720
STA1003/920 STA1003/1150 STA1004/450 STA1004/550 STA1004/680 STA1004/800 STA1004/1000 STA1004/1230 STA1006/610
STA1006/710 STA1006/840 STA1006/960 STA1301/210 STA1301/310 STA1301/440 STA1301/560 STA1301/760
KTF52/300-051X+127 KTF51/300-X+053 TB16/90 TB16/120 TB16/170 TB16/220  TB25/90 TB25/120 TB25/170 TB25/220
TB25/270 TB25/350 TB40/90 TB40/120 TB40/170 TB40/220 TB40/270 TB40/350 TB63/90 TB63/120 TB63/170 TB63/220
TB63/270 TB63/350 TB100/120 TB100/170 TB100/220 TB100/270 TB100/350 TB40/120-M TB40/170-M TB40/220-M TB40/270-M
TB40/350-M TB63/120-M TB63/170-M TB63/220-M TB63/270-M TB63/350-M TB100/120-M TB100/170-M TB100/220-M TB100/270-M
TB100/350-M TA160/200 TA160/270 TA160/350 TA160/440 TA160/550 TA250/200 TA250/270 TA250/350 TA250/440 TA250/550
TA400/200 TA400/270 TA400/350 TA400/440 TA400/550 TA600/210 TA600/280 TA600/360 TA600/450 TA600/560 TE141/200
 TE141/270 TE141/350 TE141/440 TE141/550 TE142/150 TE142/230 TE142/300 TE142/380 TE142/470 TE142/580 STE143/190
STE143/270 STE143/340 STE143/420 STE143/510
德国布曼BRINKMANN  TS12…TM26沉水泵适用于通过刀架、驱动轴或其他内部工具提供冷却液的数控机床。通过使用辅助叶轮,该系列泵具有结构紧凑的特点。TS/TM系列仅适用于经过滤的冷却液。
德国布曼BRINKMANN  TC25…TC160增压式沉水多级泵专用于由内部工具提供冷却液的工况。闭合叶轮的使用,可得到优越的流体效率及很低的功耗。。德国布曼BRINKMANN TS12…TM26沉水泵适用于通过刀架、驱动轴或其他内部工具提供冷却液的数控机床。通过使用辅助叶轮,该系列泵具有结构紧凑的特点。TS/TM系列仅适用于经过滤的冷却液。
德国布曼BRINKMANN TC25…TC160增压式沉水多级泵专用于由内部工具提供冷却液的工况。闭合叶轮的使用,可得到优越的流体效率及很低的功耗。德国布曼BRINKMANN微型离心式泵:KB,KC及SB系列微型离心式泵适用于低粘度液体工况。除KB41和KB51外,其余泵都是根据预先注入的旁通管路原理工作。
德国布曼BRINKMANN B401…501微型离心式泵的适宜工况是最高至摄氏140度的清洁冷却液和5bar的系统压力。
德国布曼BRINKMANN高压沉水泵:BS/TS螺旋轴式高压沉水泵通过高强度,表面涂以金刚砂而高耐磨的螺旋主轴提供高压。该类型泵适于处理经过滤的含油冷却液。由于工作在高压之下,BS/TBS系列泵有一压力限制阀,它可将不使用的冷却液送回池中。这些限制阀在厂内已被调整到最高允许压力。该系列泵不允许干转运行;
德国布曼BRINKMANN TC25…TC160增压式沉水多级泵专用于由内部工具提供冷却液的工况。闭合叶轮的使用,可得到优越的流体效率及很低的功耗。TC系列仅适用于经过滤的冷却液。
德国布曼BRINKMANN TH45…TH360和德国布曼BRINKMANN FH45…FH360增压式沉水泵使用闭合叶轮,可得到优越的流体效率及很低的功耗。虽然浸入深度小,TH系列泵也可以提供高压。通过使用辅助泵或中央供液系统,FH系列可将工作压力增至26bar。TH和FH系列仅适用于经过滤的冷却液。
德国布曼BRINKMANN TB16…STA2000单级沉水泵的叶轮安装在驱动轴的延长部分。泵体安装在冷却液容器的上部。泵的延伸部分浸入冷却液中。所有型号都具有"BRINKMANN 的快吸式排气系统"。
德国布曼BRINKMANN TE142…STA1303多级沉水泵,叶轮安装在驱动轴的延长部分。泵体安装在冷却液容器的上部。泵的延伸部分浸入冷却液中。所有型号都具有"BRINKMANN 的快吸式排气系统"。
德国布曼BRINKMANN TL50…SAL2000快吸式沉水泵享有"BRINKMANN的快吸式排气系统"专利, 特别适用于重切削时产生的带有切屑的膨胀液体(乳化液)。当液体表面到达吸入口时,快吸式沉水泵即达到稳定工况。该系列所有型号都可作为吸入式沉水泵使用。
德国布曼BRINKMANN SFL650…SFL1850快吸式沉水泵特别适用于重切削时产生的带有切屑的膨胀液体(乳化液)。当液体表面到达吸入口时,快吸式沉水泵即达到稳定工况。根据客户要求,可提供高耐磨品质材料。
德国布曼BRINKMANN TGL331…SGL1103快吸式沉水泵系列享有"BRINKMANN的快吸式排气系统"专利,特别适用于高速磨削时产生的膨胀液体。当液体表面到达吸入口时,快吸式沉水泵即达到稳定工况。
德国布曼BRINKMANN VORTEX 泵 FT35…SFT1100系列自由流动式沉水泵可将带有直径较大的切屑传送至过滤处过滤。泵内部的传送槽与输出管的直径相同。根据客户要求,可提供悬臂式设计(-C)及大容量(-CL)的泵产品.
  • 电话:021-51088088
  • 传真:021-36410635
  • email:2861050226@qq.com
