- 型号:BXQ51系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰防爆
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
BXQ51动力防爆电磁起动配电箱|Exde IIBT6 一、产品特点 1.本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观; 2.本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构; 3.采用模块化设计,各种回路可以自由组合; 4.内装高分断小型断路器、塑壳式断路器、交流接触器、热过载继电器、防爆按钮指示灯、中间继电器、时间继电器等; 5.本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好; 6.具有过载、短路、缺相等保护功能,也可根据用户要求增加漏电保护功能; 7.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8.布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 9.可根据用户要求特殊定制; 防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 三、适应用途: 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区; 2.防爆动力起动箱适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 3.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; 4.防爆动力起动箱适用于温度组别为T1~T6的环境; 5.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境; 6.防爆动力起动箱综合磁力产品自带总开关,方便使用; 7.主要用作三相异步电动机的不频繁起动、停止。 8.防爆电磁动力起动箱产品特性: 9.外壳采用优质铝合金铸造成形,表面高压静电喷塑; 10.防爆动力起动箱内装高分断小型断路器、接触器、继电器及万能转换开关或控制按钮等元件; 11.断路器及万能转换开关外设小手柄操作,灵活可靠;钢管或电缆布线均可。 12.BXQ81防爆电磁起动箱
二、技术参数
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
上一篇:485转以太网,单串口服务器
