当前页面: 首页 >供求信息 >HFKLT2-II
HFKLT2-II
供稿:陈瑞88 2012/10/10 10:35:23
人气:24
  • 型号:HFKLT2-II
  • 数量:10000
  • 制造商:上海克特传感器科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
型号:HFKLT2-II,HFKLT2-2
产品名称:双向拉绳开关
品牌:克特(KTGEE)
厂家:上海克特传感器科技有限公司
产品介绍:HFKLT2-II克特双向拉绳开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中,是输送机自动化控制不可缺少的
传感元件,本产品是一种胶带运输机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸,并采用进口行程开关。具有强度高
,重量轻,密封性好,产品使用寿命长等优点。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可,符合GB12476.1-1990标
准所规定的要求。
工作原理:当胶带运输机现场紧急事故时,在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳,迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作,发出停机信
号,达到停机效果,防止事故的扩大。
使用环境条件
a.环境温度:-40℃~60℃
b.相对湿度不大于85%
c.海拨高度不超过2000m
d.使用寿命:开关动作10万次
e.绝缘电压:AC1000试验1分钟
型号     触头容量   触点数量 动作力 工作行程 极限行程 防护等级
HFKLT2-II   ≤380V≤3A  常闭1和常开2 12±2 15±2mm          15±2mm IP45
结构特点
1.HFKLT2-II克特双向拉绳开关采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
2.外壳防护等级达到IP65,可在恶劣环境下长期工作。
3.HFKLT2-II克特双向拉绳开关动作灵敏、稳定性高、性能可靠
工作原理
当胶带运输机现场发生紧急事故时,可拉动系于摆臂上的钢丝绳,使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关,发出停机信号。
安装调整
HFKLT2-II克特双向拉绳开关一般安装在胶带运输机沿线两线机架上
1. 将拉绳开关固定在支架上。
2. 两机之间距离为25~30m,采用直径Ф4mm的钢丝绳连接,松紧应适度。
3. 为了减少钢丝绳自重对开关影响而产生误动作,每隔3m处的机架上焊一个托环,以支撑钢丝绳保证其能正常工作。
产品详细介绍:http://www.ktgee.cn/china/Product/lasheng/HFKLT2-II.html。www.chnkt.com
产品选型:www.ktgee.cn。www.ktgee.com.cn。www.ktgee.com
  • 电话:021-51860181
  • 传真:021-51686189
  • email:ketecn@163.com
