当前页面: 首页 >供求信息 >ZZ-89C型在线煤灰分仪
ZZ-89C型在线煤灰分仪
供稿:北京辰安测控 2012/9/24 17:04:39
人气:25
  • 数量:1
  • 制造商:北京辰安测控科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
ZZ-89C型在线式灰分仪是在ZZ-89A型灰分仪的基础上改进而来。ZZ-89A型灰分仪采用DOS操作系统,一台工控计算机只能带一套测量设备。ZZ-89C型除了具备A型灰分仪基本功能外,采用了Windows操作系统,具备了联网功能,1台工控机可以控制多台灰分仪。
C型是旋转式架构,带标准测量测块,可以根据设定的校验时间(一般每日1次)进行参数校验,自动对仪器的慢漂移进行校正。
性能指标
煤的种类
测量精度
非重介选煤工艺的精煤(灰分<15%)
小于0.5%
低灰分原煤(灰分<25%)
小于1.0%
高灰分原煤 (灰分<45%)
小于1.5%
重介质选煤工艺的精煤,若残介量波动<1.0公斤介质/吨
可达0.6%
重介质选煤工艺的精煤,若残介量波动<2.0公斤介质/吨
可达0.8%
◆  対被测煤流要求:输送皮带上被测煤流质量厚度(射线束位置)应大于2.5g/cm2,灰分无系统性差异;
◆  水分影响:水分每变化1%,灰分测量值一般变化约0.05%~0.1% (与煤种有关);
◆  稳定性:连续测量标准块,任取8小时数据,其中任一“10分钟灰分”值与平均值的最大偏差不超过±0.5%。
功能特点
◆  能显示1分钟、10分钟、1小时内的灰分值;
◆  可查询10分钟、小时、日、月以及任何时间区间灰分值;
◆  自动校正仪器慢漂移和放射源衰减等因素影响;
◆  设远距离LED灰分显示仪,向操作人员及时显示灰分数据;
◆  根据皮带运行状况和皮带上煤流状况,自动确定工作状态;
◆  可以存储多种煤种参数,数量无严格的限制;
◆  超大规模集成电路FPGA集成芯片,模块化计算机;
◆  提供两路4-20mA模拟信号和串行通信接口输出,用于灰分显示或与集控系统连接;
◆  Windows2000以上版本,一台工控机最多可以带16套灰分仪主机;
◆  测量系统实时监测运行关键参数,且关键参数软件可调;
◆  利用网络,远程管理,进行煤种参数标定,查询测量数据;
◆  远程故障判断、维修、软件升级;
◆  提供数据库接口、ModBus总线等,用于基于网络的灰分仪数据共享与编程。
电源要求:
(1)背电箱: (甲)三相交流 380VAC(1±10%) , 50Hz,1000VA;
(乙)单相交流220VAC(1±10%) , 50Hz,1000VA;
(2)控制室仪表柜:单相交流 220VAC(1±10%) , 50Hz,1000VA
环境要求:
(1) C 形架环境温度:-5 ℃~50℃ ,相对湿度:90% 以下  。
(2)在线型仪器的控制室仪表柜,都要求有空调和一定防尘措施。
注:可选防爆型
  • 电话:010-62905838
  • 传真:010-62901979
  • email:wangpeipei@gsafety.com
更多内容请访问 北京辰安测控(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012092416224800001)
