当前页面: 首页 >供求信息 >485转以太网模块,串口转网络模块,485转RJ45模块
供稿:longyingmei123 2012/9/24 12:03:30
人气:12
  • 型号:C2000 E1M1
  • 数量:5000
  • 制造商:深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  C2000 E1M1是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-485和TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS-485和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 E1M1向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS-485和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E1M1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E1M1通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E1M1通讯。
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
→低消耗设计,无需散热装置;
→双看门狗设计,稳定性高。
a)  本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式,当C2000 工作在“UDP”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b)  应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
3.使用Socket进行通讯。
1.2 技术参数
系统
CPU
8-bit MCU
RAM
32KB
Flash
32KB
LAN
速率
10Mpbs
接口
RJ45
串口
RS-485
485+,485-,GND
TTL
TXD , RXD , RTS , CTS , GND
串口通信参数
效验
None , Even , Odd , MARK , SPACE
数据位
8
停止位
1、2
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率
1200bps~115200bps
软件特点
协议
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
操作模式
设置
C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 32位
电源需求
电源规格
5VDC,±5%
电流
最大电流小于100mA
环境
操作温度
0℃~70℃
储存温度
-60℃~125℃
湿度
5~95%RH,不凝露
 其他
定位孔间距
58.42*34.036 mm
定位孔直径
3.5 mm
尺寸
66.55*44.25mm
  • 电话:18002579612
  • 传真:0755-88868198
  • email:2208352477@qq.com
更多内容请访问 longyingmei123(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012090708495600001)
