当前页面: 首页 >供求信息 >【SFW6120】【SFW6120】【SFW6120】
供稿:cncy2012 2012/9/14 8:23:25
人气:26
  • 型号:SFW6120
  • 数量:9999
  • 制造商:驰扬电器
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
SFW6120轻型升降泛光灯
SFW6120适用场所:
● 适用于电力、铁路、市政等行业户外移动照明。
● 适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险 救灾等作移动照明和应急照明。
SFW6120结构特性:
● 灯盘由两盏150WMH气体放电灯灯头组成,照明亮度高, 覆盖范围大,照射距离远,灯泡寿命长。
● 灯具采用三节伸缩杆作为升降调节方式,手动操作可根据照明高度要求迅速升降灯盘,最大升起高度为2.3米; 每盏灯可单独做上下左右调节,整个灯盘可以伸缩杆为 轴心做360°水平旋转,实现大范围的泛光照明和相对集中的投光照明。
● 使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作6小时以上;使用220V市电供电则可以实现长时间连续工作。
● 灯具由灯架和发电机座上下两部分组成,轻便并易于组合、拆卸、移动和搬运,操作简单,适用性强。
● 灯具整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,质量稳定,性能可靠,能在恶劣环境和气候条件下正常工作。
SFW6120技术参数:
SFW6120额定电压 220VAC 50Hz
SFW6120功率 2×150W
SFW6120外壳防护等级 IP65
SFW6120连续工作时间 6h(一次注满燃油)/长时间(接市电)
SFW6120额定输出功率/油箱容量    650W/4.2L
SFW6120外形尺寸 1150×442×210mm
SFW6120重量 42kg
SFW6120品质保证:
●本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。
  • 电话:0577-61782955
  • 传真:0577-27878700
  • email:120745648@qq.com
