当前页面: 首页 >供求信息 >【BAD502A】【BAD502A】【BAD502A】
供稿:bzc51 2012/9/13 8:32:34
人气:41
  • 型号:BAD502A
  • 数量:9999
  • 制造商:驰扬电器
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BAD502A防爆强光工作灯
BAD502A适用场所:
● 适用于石油、石化、船舶等行业防爆区域作大范围移动照明。
● 适用于电力、冶金、工矿企业等作事故抢修、户外施工照明。
BAD502A结构特性:
● 隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全工作。
● 采用特殊气体放电光源,发光效率高,光通量是同功率卤素灯泡 的 5  倍;灯泡寿命达到10000  小时以上,是普通卤素灯泡的5-10 倍;而且发热量小,更节能、更安全。
● 全密性结构设计,防水防尘,在雨中可正常工作。
● 特制合金外壳,强度高,确保产品能经受强力碰撞和冲击。
● 高能无记忆电池可随时充电,一次充电后半年内储电量不低于满 容 量的85%,两年内储电量不低于满容量的55%,并设有低电压放电保护,可靠保护电池过充过放,并设有低电压放电保护,可靠保护电池过充过放。
● 照明角度可作上下120°调节,装有方便移动的轮子和手拖带,操作简单。
BAD502A技术参数:
BAD502A额定电压 DC24V
BAD502A电池容量 18Ah
BAD502A光源额定功率 35W
BAD502A光源光通量 3200 lm
BAD502A光源平均使用寿命 10000h
BAD502A连续工作时间 >10h
BAD502A充电时间: 12h(正常使用后)/ ≥16h(电池耗尽后)
BAD502A电池使用寿命 约1000(循环)
BAD502A外形尺寸 271× 227×568mm
BAD502A重量 15kg
BAD502A外壳防护等级 IP65
BAD502A品质保证
●本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用, 光源保用1年,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
  • 电话:0577-61782955
  • 传真:0577-27878700
  • email:285329398@qq.com
