当前页面: 首页 >供求信息 >LNZ防水防尘操作柱|防水防防尘防腐操作柱|防水防腐操作柱
供稿:启豪防爆 2012/9/11 15:13:43
人气:11
  • 型号:LNZ
  • 数量:1000
  • 制造商:顺新
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
顺新防爆电器有限公司专业生产防爆电器,防爆配电箱,防爆检修箱,防爆控制箱,防爆操作柱,防爆变频器,防水防尘防腐配电箱,三防操作柱,防爆灯具,三防类灯具,不锈钢防爆类,防爆防腐类,防爆空调,防爆风机,防爆管件,防爆开关,移动照明等,详情http://www.shunxexp.com。联系电话0577-62618208,手机13868784271,qq:1056982119.联系人:梁工。
1、壳体采用ZL102铝合金压铸而成,结构轻巧,外形美观。
2、壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷环氧树脂塑料处理、
搞酸、碱、盐腐蚀,防腐等级为WF1。
3、本产品采用曲路密封结构,直接用紧固件紧固,具有良好的防水防尘性能,防护等级为IP65。
4、所有外露紧固件均用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。
5、本系产品适用于交流50Hz,电压380V以下,直流至440V以下,
电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的超停、控制转换、信号切 换、仪表计量显示等之用。
6、内装元件由我公司定型。
7、内装元件主要有:万能转换开关,按钮,电流表,指示灯等,可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合,满足用户设计要求。
8、一般情况下,本系列产品的进出线方向为下进下出,电缆布线。用户如有要求或其他特殊要求请注明。
9、产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数
LNZ防水防尘操作柱|防水防防尘防腐操作柱|防水防腐操作柱产品特点:
1增安型外壳,内装元件为防爆元件;
2外壳用玻璃增强不饱和聚酯树脂压制,而腐蚀;
抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能;
3隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积
小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选
配,防爆按钮采用胶封工艺,防爆指示灯用特殊的
设计,交流220-380V通用;
4外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修
方便;
5壳体和盖的接合面采用迷宫结构,防护性好;
6符合GB3836-2000.IEC60079标准要求.
主要技术参数:
防爆标志:Exed II CT6
防护等级:IP65
防腐等级:WF2
使用类别:AC-3 AC-4
额定电压:220V/380V
额定电压:10A
进线口:G1”G3/4”
电缆外径:12mm-17mm 8mm-14mm
指示灯电压代号:
    A:AC/DC 12-36V  B:AC/D8-100V
    C:DC220V        D:AC220-380V
指示灯颜色代号:
    R:红色    G:绿色
    Y:黄色    W:白色
按钮触头式代号:
    I:一常开一常闭
   II:二常开
  III:二常闭
电流表精度及规格:
1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A 10A
注:接次级电流5A的外附电流互感器,本电流表
   为过载表,过载电流为5倍,也可根据要求提
   供3倍或2倍过载的电流表,有特殊要求请说明。
电压表精度及规格:
1.5级/30V 50V 75V 100V 120V 150V 200V
  250V 300V 400V 450V 600V 450V-450KV
注:可接次级电压为100V的外附电流互感器
  • 电话:0577-62618208
  • 传真:0577-62618387
  • email:1056982119@qq.com
更多内容请访问 启豪防爆(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011050909130100001)
