- 型号:BAD309E
- 数量:9999
- 制造商:驰扬电器
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
BAD309E多功能强光防爆探照灯
BAD309E适用场所:
● 适用于货场装卸、巡查检修、事故抢修等各种室内外场 所作移动照明。
● 适用于隧道、地铁、洞穴施工等户外场所作应急照明。
BAD309E结构特性:
● 隔爆型防爆型式,适用于各种易燃易爆的危险场所。
● 采用固态免维护LED光源,光效高,寿命长达10万小时; 优良的电路设计,工作光和强光可任意转换。
● 优良的结构和密封设计,灯具防护等级IP65,确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。
● 高能无记忆电池充放电性能好,容量高,自放电率低,经济环保。
● 灯头照射角度可调节,并可根据现场工作需要实现光线 定位。
● 体积小,重量轻,携带方便,可采用台面放置、手提、磁力吸附,吊挂等多种照明方式。
● 冷白、暖白两种不同色温的光源,用户可根据实际需要 进行选择。
BAD309E技术参数:
BAD309E额定电压 DC11.1V
BAD309E额定容量 4000mAh
BAD309E光源(LED) 电流:700mA(强光) 300mA(工作光)
BAD309E光源(LED)平均使用寿命 ≥100000h
BAD309E连续放电时间 6.5 h(强光) 13h(工作光)
BAD309E充电时间 6 h(正常使用后)/ 8 h(电池耗尽后)
BAD309E电池使用寿命 ≥1000(循环)
BAD309E外形尺寸 151×131×272 mm(长×宽×高)
BAD309E重量 1.48 kg
BAD309E外壳防护等级 IP65
BAD309E品质保证
●本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用, 光源保用1年,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:0577-61782955
- 传真:0577-27878700
- email:285329398@qq.com
更多内容请访问 bzc51(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012090219542300001)
【BAD309E】【BAD309E】
