当前页面: 首页 >供求信息 >现场控制箱|BXK防爆控制箱|防爆远程控制箱
供稿:启豪防爆 2012/8/20 14:37:17
人气:20
  • 型号:BXK
  • 数量:1000
  • 制造商:顺新
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
顺新防爆电器有限公司专业生产防爆电器,防爆配电箱,防爆检修箱,防爆控制箱,防爆操作柱,防爆变频器,防水防尘防腐配电箱,三防操作柱,防爆灯具,三防类灯具,不锈钢防爆类,防爆防腐类,防爆空调,防爆风机,防爆管件,防爆开关,移动照明等,详情http://www.shunxexp.com。联系电话0577-62618208,手机13868784271,qq:1056982119
适用范围
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC级
*要求ⅡC类请注明。
3、温度组别:T1-T6
4、户内、户外
二、结构特点
1、铸铝合金外壳压铸或钢板焊接成型,表面喷塑。
2、内装开关、电流表、指示灯、按钮、PLC、变频器、接触器、仪表等。
3、安装方式:挂式、落地式。
4、钢管或电缆布线。
5、外形尺寸根据实际情况而定。
二、 现场控制箱|BXK防爆控制箱|防爆远程控制箱1.防爆标志:ExedⅡBT6*ExedⅡCT6
    2.防护等级:IP55、IP65
    3.防腐等级:WF1、WF1
    4.使用类别:AC-3、AC-4
    5.额定电压:220V/380V
    6.额定电流:10A-100A
    7.电缆外径:Φ10mm~Φ26mm
    8.进线口螺纹:G3/4” ~G1 1/2”
三、 产品特点
1、防爆控制柜(箱)内部可安装各种仪表、低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制。
2、电压等级可从220V-1140VAC。
3 防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装的元件有按钮,控制开关,仪表等均为防爆元件。
4 隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器,温控仪或各种功能模块。
5 控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化多端订货时请提供线路图。
6 复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢制作,用户如有要求敬请注明。
四、 防爆控制箱主要包括用于控制照明系统的照明配电箱和用于控制动力系统的动力箱。这类产品大部分结构为组合式,最多可控制12个回路,其外壳大部分是以铸造铝合金材料制作的,也有一部分为钢板焊接的,还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器。转换开关、信号灯、按钮等元件构成,制造厂还可根掘用户需要而选择配备。防爆等级最高可达ⅡCT6级。顺便指出,防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用,只是变成一个单件而已。因此这些产品也划归到这类产品中来
五、 防爆控制箱一般均为复合型结构,由外壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件,或一个隔爆型主腔内装各种元件,或两种结构结合成一体:外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,不锈钢外露紧固件。内装的元件有按钮、控制开关、仪表、继电器、或各种功能模块,其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件,控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择,由于该产品变化多端,订货时请提供线路图。
    符合GB3836-2000,IEC60079标准要求
六、 现场控制箱|BXK防爆控制箱|防爆远程控制箱适用范围
1. 1区,2区危险场所。
2. ⅡA,ⅡB,ⅡC类爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
七、 执行标准
1. GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000,GB12476.1
等效于IEC60079-0,IEC60079-1,IEC60079-7,IEC61241-1-1,EN50014,EN50018,EN50019
  • 电话:0577-62618208
  • 传真:0577-62618387
  • email:1056982119@qq.com
更多内容请访问 启豪防爆(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011050909130100001)
