- 型号:ZYX
- 数量:200
- 制造商:山东
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
ZYX45,30,60压缩氧自救器
隔绝式自救器,压缩氧自救器,化学氧自救器,隔绝式压缩氧自救器
压缩氧自救器使用方法:
氧气瓶及瓶阀氧气瓶是自救器的供氧源,其作用是储存20MPa高压医用氧气。使用时高压氧气经减压供给补给阀减压后进入气囊组。气瓶开关与氧气瓶连接在一起,气瓶开关开启方式采用旋转式,使用时旋开阀门(反时针方向),氧气经过滤网进入减压器。
减压供给补给阀减压供给补给阀是由优质材料制成。从气瓶输入的高压氧气经减压器减压成0.3±0.025 MPa低压气体并稳定在≥1.2L/ min的流量范围,进入呼吸系统供人使用。注意:减压供给补给阀已调校好,不得随意拆卸和调整。
清洁罐清洁罐为下壳组的一部分,内装氢氧化钙吸收剂。清洁罐的作用是将人体呼出的有害气体(主要是CO2)经过吸收剂净化后的空气又重新进入气囊,供人体呼吸使用。化学原理:CO2+Ca(OH)2=CaCO2+H2O 注意:自救器吸收用Ca(OH)2符合MT454《压缩氧呼吸器和压缩氧自救器用二氧化碳吸收剂-氢氧化钙技术条件》。
气囊气囊由无毒无味的橡胶材料制成。它是随佩带者呼吸情况而起伏张缩为缓冲气流的装置,同时用来存储来自清洁罐中经过净化的空气和来自减压供给补给阀减压后的氧气。此外,还起到收集水份的效果。
- 电话:0155-05475976
- 传真:0155-05475976
- email:a2429269948@163.com
更多内容请访问 gksbgs(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012080315575800001)
ZYX45,30,60压缩氧自救器
