当前页面: 首页 >供求信息 >华顺新型JZ-10/600型凿井绞车
华顺新型JZ-10/600型凿井绞车
供稿:huashungk01 2012/6/26 9:41:51
人气:19
  • 型号:JZ-10/600型凿井绞车
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
JZ-10/600型凿井绞车
专业生产绞车 凿井绞车  稳车   矿用绞车   绞车   矿用凿井绞车  凿井绞车厂家   稳盘绞车 JZ系列凿井绞车
      JZ系列凿井绞车主要用于煤矿,金属矿及非金属矿凿井井筒掘进时悬吊吊盘,水泵,水管,注浆管,风筒掘进设备和张紧稳绳,也可作其它井下或地面搬运和起吊重物使用。
主要技术参数:
项目╲型号
JZ-10/600
最大静张力
100KN
第一层速度
快
0.084m/s
慢
0.042m/s
容绳量
600m
钢丝绳直径
32mm
缠绕层数
8
卷筒
规格(mm)
直径
ф800
宽度
820
中心高
900
电机型号
YRT250M1-8
电机功率
22kw
转速
730r/min
电压(V)
380
外形尺寸(长×宽×高)
2483×2962×1728
绞车质量
7280kg
我公司主要生产经营以下产品:
JD-1型调度绞车、JD-3型调度绞车、JD-1.6型调度绞车、JD-2.5型调度绞车、JD-4型调度绞车、JH-5矿用回柱绞车、JH-8矿用回柱绞车、 JH-14矿用回柱绞车、 JH-20矿用回柱绞车、 JSDB-6(JDHB-8)双速多用绞车、 JSDB-10双速多用绞车、SDB-12(JDHB-14)双速多用绞车、JSDB-15(JDHB-20)双速多用绞车、 JSDB-19(JDHB-30)双速多用绞车、JSDB-25(JDHB-32)双速多用绞车、JSDB-30(JDHB-38)双速多用绞车、JYB-40X1.25型运输绞车、JYB-50X1.40型运输绞车、JZ-10/600型凿井绞车、JZ-16/800型凿井绞车、2JZ-16/1000型凿井绞车、JZ-25/1000型凿井绞车、JZ-40/1000型凿井绞车、 JHMB-14型慢速绞车、2JDM-20C型调车绞车、SQ-50型无极绳连续牵引车、SQ-90DP型无极绳连续牵引车、SQ-110DP型无极绳连续牵引车、JTK-1.2型提升绞车、JTK-1.6型提升绞车、 JK-2.0×1.5型提升机、JK-2.5×2型提升机、JQ140.34型起升机构
  • 电话:0537-3166791
  • 传真:0537-3166791
  • email:huashungk01@163.com
更多内容请访问 huashungk01(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011052717212600001)
