当前页面: 首页 >供求信息 >户外防爆型配电箱,带防雨罩防爆箱_BXM(D)81
供稿:yqkmfb888 2012/6/19 10:16:34
人气:87
  • 型号:户外防爆型配电箱,带防雨罩防爆箱_BXM(D)81防爆配电箱生产厂家_专业生产防爆配电箱_IIBT4型防爆配电箱
  • 数量:200
  • 制造商:乐清柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
联系人:江宇
手机:13777741578
QQ:81099719
我公司是专业生产防爆配电箱、防爆灯具、LED防爆灯产品的厂家,品质保证,价格优惠,欢迎广大顾客来电洽谈!
正常工作条件
符合本企业标准的配电箱,应在下列条件下能够可靠工作:
a)         安装地点的海拔一般不超过2000m;
b)       周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24h内平均值不超过+35℃;
c)       安装地点的最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度;
d)       在能防止雨水及滴水侵袭的地方;
e)       在含有可燃性粉尘环境中;
f)       污染等级为3级;
g)       安装类别:Ⅱ、Ⅲ类。
结构要求
1 配电箱的操作手柄应操作灵活,动作可靠,并应有清晰的“分”“合”标志。
2 配电箱接线箱内的电气间隙不小于6㎜,爬电距离不小于10㎜。
3 配电箱外壳材质宜采用镁和钛的总含量不超过6%(重量计)的铸铝合金制造。
4 配电箱的透明件应采用钢化玻璃制造。
5 配电箱所有紧固件应有防止自行松脱措施。
6 配电箱的所有黑色金属零部件均应采取防锈措施。
7 配电箱应设有内外接地螺钉,并标注接地符号“〨”,内外接地螺钉应符合GB12476.1-2000中11章规定。
8 配电箱外壳平面接合面最小接合宽度和表面之间最大的允许间隙应符合GB12476.1-2000中表2规定,操纵杆最小通路长度和最大允许直径间隙应符合GB12476.1-2000中表5规定,接合面表面粗糙度Ra不超过6.3μm。
9 配电箱衬垫接合面最小有效宽度应符合GB12476.1-2000中表3规定。
10 配电箱平面接合面应有防锈措施,可涂204-1置换型防锈油。
11  配电箱外壳外表面宜涂银灰色粉末漆。
12  配电箱应设置铭牌及警告牌,材质应采用耐化学腐蚀的材料制造。
性能要求
1 配电箱内装元件的技术特性除符合本标准规定外,还应符合各自产品标准的有关规定。
2 配电箱的绝缘应承受50Hz、电压2000V的工频耐压试验,历时1min,无击穿和闪络现象。
3 配电箱的金属外壳应承受7J,透明件应承受4J冲击能量的冲击试验,不应产生影响电气设备防爆型式的任何损坏。
4 配电箱外壳防护性能应符合GB4208规定的IP54要求。
5 配电箱外壳最高表面温度不超过85℃,接线端子温升不超过35K。
6 配电箱透明件应承受GB12476.1-2000中20.4.6规定的热剧变试验要求。
7 配电箱电缆引入装置应承受GB12476.1-2000中24章夹紧试验的要求。
8 配电箱在正常工作条件下的操作循环次数1万次,其中不通电操作循环次数8500次,通电操作循环次数1500次,其操作频率120/h。
9  配电箱在周围空气温度30~35℃下,无温度补偿时的过电流脱扣器的动作特值见表2。
表 2
序号
脱扣器额定电流(In)
起始状态
试验电流
规定时间
预期结果
附注
1
≤60A
冷态
1.13In
≥1h
不脱扣
紧接1项试验后在5S内稳定上升至规定值
2
≤60A
热态
1.45In
<1h
脱扣
3
≤32
冷态
2.55In
t<60s
脱扣
>32A
t<120s
4
所有值
冷态C型
5In
≥0.1s
不脱扣
闭合辅助开关接通电流
5
所有值
冷态
10In
<0.1s
脱扣
闭合辅助开关接通电流
配电箱额定短路分断能力见表3。
表 3
额定工作电流(A)
额定短路电流分断能力有效值(A)
COSФ
5~60
6000
0.65~0.70
50~60
4000
0.75~0.80
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
