当前页面: 首页 >供求信息 >手握式警用雷达探速器CSR-66
手握式警用雷达探速器CSR-66
供稿:mingcui17 2012/6/14 9:38:29
人气:20
  • 数量:99
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
该产品在交通管理部门,多次上路使用均获得好评。 测试结果锁定,同步跟踪,抗干扰无错误输入,电池充 足时可连续使用5至10时。 体积小250×MM 重量轻788g(含锂电池) 测量距离为1066米 测速为16-321公里/小时 雷达配小背包、打印机带皮套 交警携带方便
打印机:一台
校准音叉:一个
背包:大小2个 电池:一个
手握式警用雷达探速器CSR-68
手握式静止,K频波段雷达测速器
供电电压:+10.5至+16.5直流电压,最大1.5安培.
反极保护:直列式二极管保护
电子元件:100%固态集成电路和晶体管及其它配件.
温度湿度要求:-40至60摄氏度;相对湿度在:+95%(非冷凝状态)
内部精确度:±0.1km/h
外部精确度: ±0.1km/h
外部精确度校验:频率调节器(K频)
内部检测:96km/h模拟多普勒信号检测内部集成电路,并显示发光二极管.
显示:三位整数,发光二极管,显示:电源打开状态:射频干扰及低电压.
锁定跟踪时间:同步跟踪;无错误输入.
微波数据:
天线类型:锥型天线
透镜类型:精确地面反射
极性:正极循环
光束宽度: 8 度标准 3 倍远摄
接收类型:向下肖特基散粒发射,阻挡混合型发光二极管
微波信号:电容式二极管
雷达频率:K波段
基本数据:
体积小:250×81mm
重量轻:788g(含锂电池)
  • 电话:60519421
  • email:mingcui17@163.com
