当前页面: 首页 >供求信息 >ESB-G439
ESB-G439
供稿:陈瑞88 2012/6/8 13:23:42
人气:20
  • 型号:ESB-G439
  • 数量:10000
  • 制造商:上海克特传感器科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
ESB-G439
色标传感器/光电眼/标志检测器
型号:ESB-G439
品牌 克特
检出方式 同轴反射型
电源电压 10~30VDC±10﹪,纹波10﹪以下(P-P)
消耗电流 30mA以下
检测距离 10mm±2mm
光源     红、绿、蓝、白(根据型号表选择)
光点 Φ1.5mm~Φ0.5可选
开关速度 2KHz以上
输出电流 ≤200mA
动作指示 红色LED
感度调节 感度连续可变
密封形式 IP67防尘、防水
抗外光 灯泡 10000LUX
 太阳光 100000LUX
使用温度 工作时0~70℃保存时-25~80℃
耐振动 10~55Hz复振幅1.mmXUZ三方向各2小时
耐衝击 100M/S2(约10G)XYZ三方向各三次
电线 标准长度2M
外壳 塑料
上海克特传感器科技有限公司专业生产各种系列红外线光电开关,接近开关,电感式、耐高温、电容式、霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,放大器分离型、永磁感应器、模拟量线性位移
、液位传感器、纺织探纬器、断丝检测器,热金属检测器,电焊相传感器,色标、光纤、安全光幕、超声波传感器,齿轮、速度传感器,压力、电极式煤位传感器,旋转编码器,双向拉绳
跑编开关,计数器继电器,磁体,电磁体,触头,车位开关,限位开关,固态继电器,开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥、晶闸管模块等产品。
  • 电话:021-51860181
  • 传真:021-51686189
  • email:ketecn@163.com
