- 数量:5
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
| 产品名称:uPrint Plus 简化您的设计。uPrint Plus打印机的定价适于办公室使用,因此您可以直接从您的 CAD 上就地制作完美的、可打磨、铣、甚至涂漆的坚固 ABS 塑料制成的工作模型。 | |
选择uprint plus的目的: 简化您的设计。uprint plus打印机的定价适于办公室使用,因此您可以直接从您的 CAD 上就地制作完美的、可打磨、铣、甚至涂漆的坚固 ABS 塑料制成的工作模型。 选择uprint plus的用途: uprint plus ABSplus模型可用作概念验证、功能测试、产品模型,甚至还可作为夹具模型、装置模型和真空成型模型。. uprint plus塑料三维打印机的优势: 1. 设计时间更短 数小时内就完成模型,而不是数天或数周。外包或内部手工制作一个模型需要数天或数周。而uprint plus 打印机只需数小时就可以制成同样的部件。这样您就可以开发更多的设计迭代,同时还可以获得即时反馈。 2.降低成本 每个模型可以节省数百美元。外包制作一个模型可能需要 400 美元或更多。内部手工制作一个模型很可能需要好几倍的人力成本。一台 uprint plus 打印机可以制作同样的模型,只需 5 美元——或更少! 3.细节更好 各部件实际上都扣合或安装在一起。与石蜡或其他形式的 3D 打印相比,uprint plus 的 ABS 模型在细节方面有更高水准。各部件实际上都扣合或安装在一起,能帮助您提前发现错误,从而以较低代价纠正。 4.高耐用性 其坚固程度足以作为工作模型使用。 uprint plus 打印机制作的 ABS 模型不会弯曲变形、收缩或受潮。这种模型非常坚固,足以作为工作模型使用,而且经得起严格的测试 – 同类 3D 打印机无法做到这一点。 5.易于使用 无需专业培训。其他形式的模型制作和快速建模需要专门的知识和培训,而 uprint plus 打印机则是真正的 DIY 操作。只需将我们易于使用的软件加载到您的 Windows 网络,然后开始打印就行了。 6.价格低廉 真正的桌面型三维打印机,我们已经把 uprint plus 做得足够紧凑以适合您的桌面,以及简便的设置和运作,最重要的是无论您的专业或办公室的大小,对于大多数用户都可负担得起。无需排队等待 3D 打印机,也无需再等待外部服务经销商提供模型。uprint plus 使您随时都可以打印。在每次设计中,uprint plus 都可以不费力地快速地将您的创意变为现实。 |
更多信息:
显示面板 一眼告诉你打印机目前的状态,让您可以直接参与交互式的操作。还能表明待机模式或掉电模式。
打印挤出喷头 把固态的成型材料和支撑材料加热成半液体状态. 然后,通过打印头极其精确的运动把材料通过喷嘴挤出到成型底板上。
成型底座是一个平台,每一个模型都在它上面打印。当挤出喷头每挤出一层材料,成型底座就精确的向下移动一层。
材料基座 含有两个材料仓: 支撑材料放在左边,成型材料放在右边。 第一个材料基座下面还有一个可选择的材料基座,如果安装,可以增加一倍的材料打印续航能力。
成型底板
每一个模型都是在这上面制作完成的。底板采用可回收塑料制成,为3D打印提供了一个光滑的成型表面和一个易拆卸的打印模式。当样件制作完成后,可以方便的连同成型底板一起从成型室内拿出,而不需要其他的去除方法。
材料仓
密封包装的材料盒内都是丝状的ABS材料丝,通过把成型材料和支撑材料放进材料舱内,利用材料输送系统,可以把材料丝送进打印头进行打印。左边是支撑材料,右边是成型材料。
通常用户选择一个材料仓,但是更多的用户也选用两层材料仓。两层材料仓拥有更长的材料续航能力,更好的体现无人值守的特性。两层材料仓之间的材料可以自动切换,无需看护。
支撑去除(后处理系统)
uPrint 使用的水溶性支撑SST技术,免除了手工剥离支撑的繁琐,可以通过后处理系统,自动去除支撑材料。在国内,我们一般推荐使用超声波清洗机。通过超声波清洗机添加弱碱性水溶液,可以方便的去除支撑,特别是对于孔径或者结构复杂的件。
序号 | 参数名称 | 规格 |
1 | 成型方式 | FDM熔融堆积 |
2 | 成型尺寸 | 203mm×203mm×152mm |
3 | 分层厚度 | 0.254mm |
4 | 成型精度 | 0.127mm |
5 | 成型速度 | 60mm3/h |
模型材料 | ABSPlus | |
6 | 材料颜色 | 9色 |
7 | 支撑方式 | WaterWorks?水溶性支撑 |
8 | 喷嘴 | 可更换 |
9 | 分层软件 | Catalyst EX多国语言版 |
10 | 输入数据格式 | STL |
材料盒体积 | 460cc/卷 | |
11 | 设备尺寸 | 635(宽)x 660(直径)x 787(高)毫米 |
12 | 重量 | 76Kg |
13 | 环境要求 | 18-25°C,相对湿度30%-70%,办公室环境 |
14 | 电源要求 | 100-127 VAC 50/60 赫兹,最低 15 安专用线路,或220-240 VAC 50/60 赫兹,最低 7 安专用线路 |
15 | 操作系统 | Windows? XP / Windows Vista? |
16 | 电脑配置 | 处理器Pentium IV,3Ghz以上,内存 2GB ,显卡:独立256MB以上,操作系统:Windows XP,Windows 2000,2个网卡 |
17 | 网络 | 以太网 TCP/IP 10/100 Base T |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
uPrint Plus 3D打印机
