- 数量:5
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
Solidscape?, Inc. 是一家生产高精度三维打印系统的领先制造商。我们的系统适用于生产精美珠宝、牙齿修复、叶轮叶片、医疗仪器以及假肢、定制产品、电子器件及许多其它高精度产品的创作而制作原型和铸造模型。
无毒热塑性塑料非常适合用于失蜡铸造:快速熔化,无灰无渣,无热膨胀。
是一款为达到精美珠宝的高要求而特别
定制的、能够提供最高铸造量设备。
SCP? (光滑曲面打印)是 Solidscape的专属的新型打印技术,此技术带来了业内最高的精准度及无与伦比的表面光滑度。
该款设备经开发后总体性能得到提高,最高达到 25%(视模型几何形状的不同而不同),制造出的精美图案使其在业内站稳脚跟...这即是真正的质量标杆
? 用户-可调整速度参量及成型参量来配合各种任务的效率
? 自动运行(72小时)
? 自动现状监督以及故障检测
? 中断后自动重启
? 易于去除的蜡支撑:模型表面细节在成型后无后处理
? 高压锅内快速熔化,无灰无渣,无热膨胀
? 被业内所称赞的铸造效果是因为使用了Solidscape?牌成型材料
? 无需为其它设施做特殊调整
? 可处理用所有流行的三维珠宝设计软件出具的CAD文档
? 成型和支撑材料不含任何有毒成分
? 用户熟悉的Windows界面
? CAD文档输入: .STL及 .SLC
? 制造同一个模型或花样时,可设定不同的分层厚度
? 既定的标准配置为快速体系以及“第一关”模型成功建立文档
? 自动生成模型的支撑材料结构
? 在标准的笔记本上运行Microsoft Windows XP Professional或Windows Vista Business
Solidscape T76plus 系统技术规格
? 成型尺寸: 6 x 6 x 4 英寸 /152.4 x 152.4 x 101.6 厘米
? 小型尺寸: 21.60英寸 (54.86厘米) 宽x 19.26英寸(48.92厘米)深x 16.05 英寸(40.77厘米) 高
? 质量: 75 磅 (34 kg) 无包装
? 电源要求: 115v 60Hz AC与一条 20安专线或230v 50Hz AC与一条10安专线
? 建议操作环境温度: 60° to 80°F (16° to 27°C) ,湿度要求 40% to 60%
? 台式电脑操作:不需要作任何调整
? 液晶触摸屏
? USB 2.0连接器用来随时进行文件传输,准备以太网
? Z轴可调节分成厚度:从0.0005英寸 (12.7微米) to 0.0030 英寸 (76.2微米)
? 可达到精度:+ 0.001英寸 (25.4微米) X Y Z轴上每英寸
? 表面处理:32-63微米-英寸(RMS)
? 最小细节尺寸: 0.010英寸 (254微米)
? 标定配置分为0.0005, 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 and 0.0030 英寸 (12.7微米, 25.4微米, 38.1微米, 50.8微米, 63.5微米, 76.2微米) 等不同的分层厚度
? XY轴清晰度5,000 dpi
System Specifications
| Build envelope | 6 x 6 x 4 in | 15.2 x 15.2 x 10.1 cm |
| Footprint | 21.6W x 19.26D x 16.06H in | 54.86W x 48.92D x 40.77H cm |
| Weight | 75 lbs | 34 kg |
| Power | 115V 60Hz AC with dedicated 20A circuit | 230V 50Hz AC with dedicated 10A circuit |
| Ambient temperature | 60° to 80° F at a 40% to 60% range of humidity | 16° to 27° C at a 40% to 60% range of humidity |
| Z-axis build layer | From 0.0005 to 0.0030 in | 12.7 to 76.2 μm |
| Accuracy | ±0.001 in per inch across the XYZ dimensions | ±25.4μm in per inch across the XYZ dimensions |
| Surface Finish | 32-63 micro-inches (RMS) | |
| Minimum feature size | 0.010 in | 254μm |
| Configurations | 0.0005, 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 and 0.0030 in build layer | 12.7μ, 25.4μ, 38.1μ, 50.8μ, 63.5μ and 76.2μ build layer |
| Resolution | 5000 x 5000 x 8000 XYZ | |
| Unattended operation | 72 hours | |
| Touch screen | YES | |
| Input files | .STL, .SLC | |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
快速成型系统T76plus 蜡材快速成型机
