当前页面: 首页 >供求信息 >Ё6mm绝缘胶垫ЖЖЖ绝缘胶垫厚度ЗЗЗ绝缘胶垫标准ЙЙЙ绝缘胶垫规格
供稿:jndl543 2012/6/1 11:16:22
人气:15
  • 型号:jn-1
  • 数量:不限
  • 制造商:金能
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
河北金能电力设备有限公司生产的绝缘胶垫质量好不好?
质量非常好:■■■■■■■■■■■■■■■30%
质量好:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■60%
质量一般:  ■■■■■9%
质量待提高:1%
【石家庄金能电力设备有限公司提供15kv/20kv/25kv/30kv/35kv绝缘胶垫绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫5kv绝缘胶垫10kv绝缘胶垫20kv绝缘胶垫25kv绝缘胶垫35kv绝缘胶垫石家庄金能电力设备有限公司均有销售
绝缘胶垫常规使用配置
15KV绝缘胶垫 厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
210KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
315KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
420KV绝缘胶垫 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑
525KV绝缘胶垫 厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
630KV-35KV 绝缘胶垫 厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2
绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。一般电压为10KV时,可选用不小于 6mm厚,工频耐压实验10000V1分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为35KV时,可选用不小于10-12mm厚,工频耐压实验15000V 1分钟不击穿的绝缘垫胶板; 电压为0.4KV低压时,可选用不小于3mm厚,工频耐压实验3500V 1分钟不击穿的绝缘垫胶板。
我公司绝缘胶垫的优势:
一、公司优势
1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机房)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
二、产品质量
1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
3、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
 三、我公司的绝缘胶垫 每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹 扯断伸长度≥250%,永久不变形 热空气老化在70持久72个小时 吸水性≤1.5% 工频耐压有效值>15KV,保持3秒不击穿 外观平滑,无凹凸不平,弹性好
  • 电话:0311-80807172
  • 传真:0311-85831700
  • email:1915699033@qq.com
上一篇:700-HF32Z24-4继电器
下一篇:SW14KBN805
