- 型号:齐全
- 数量:1000
- 制造商:昆山康士捷机械设备有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
工业冷水机 http://www.ksjwk.com/用于激光技术、焊接塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业
冷水机俗称有{冷冻机、冷却机、冻水机、冰水机、制冷机}。
工业冷水机按应用具体可分为电镀冷水机,激光冷水机,镀膜冷水机,电泳漆冷水机,波峰焊回流焊冷水机,按工况还可分风冷式冷水机,水冷式冷水机,低温冷水机,恒温冷水机等
苏州冷水机在各行各业使用广泛,提高生产效益,提升产品质量有显著作用。 1.冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。 2.冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 3.冷水机应用于医药、化工等特殊行业。4.冷水机应用于食品加工。
康士捷工业冷水机配置及参数:
名 称 风冷式冷水机
型 号 AC-3
冷冻能力(Kcal/h) 7216
冷冻水流量m3/h 1.44
冷却风量m3/h 3000
制冷剂品名 R22
水箱容量m3/h 0.038
温控范围(℃) 5-常温
压缩机输入功率(KW) 2.25
水泵输入 功率0.75KW;扬程:
进出水管径 1"
电源 3N-380V/50HZ
外形尺寸(长×宽×高)mm 945×565×1365
重量(KG) 130
配置说明:1、日本三洋压缩机;
2、304不锈钢水箱式蒸发器;
3、台湾邦普微电脑控制器;
4、LG交流接触器,LG热继电器,正泰相位制;
5、台湾杰佛高低压带油压力表;
6、毛细管节流装置,美国艾柯干燥过滤器;
7、翅片式冷凝器,盘管式蒸发器;
8、水泵::台湾源立泵。
保护装置:1、缺相逆相保护装置;2、电机过载保护装置;
3、高低压压力保护装置;4、缺水自动报警装置;
5、温度过低,防结冰保护装置
康士捷工业冷水机之一风冷式冷水机特点:
1免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场所
2 低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理
3采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。
康士捷工业冷水机之二电镀冷水机特点,
在电镀业,氧化电镀及阳级氧化冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,
不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率。
在电镀业,冷水机有助迅速回收各种化学品,减少浪费,电镀冷水机在普通冷水机上加装PVC管道,或PP管,化工泵,
康士捷工业冷水机之三激光冷水机特点,在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冻水温度要求通常在15…
激光冷冻机主要应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。产品特点:采用美国进口名牌谷轮压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用,以增加设备的使用寿命。采用高效翅片式冷凝器,具有换热效率高, 外加高效外转子风机,无需接驳冷却塔系统等优点。采用工业纯钛和敞开式不锈钢水箱蒸发器,内置水位保护等装置,以方便客户加水和清洗维护。采用不锈钢多级泵和水路管道,能防止纯水在输送过程中产生固体和其它金属杂质。采用液晶显示微电脑控制器,能精确控制水温,中文界面,操作简单方便, 控制功能齐全。采用德国施耐德电气产品,具有完善的电气保护系统。采有静电喷涂外壳,美观大方,外表板采用快速安装形式,方便使用和维修保养。
康士捷工业冷水机之四镀膜机冷水机特点,
中频真空镀膜机一般要配一台冷水机作为镀膜机(主要是圆柱靶)的冷却设备
中频设备必须加冷却水,原因是它的频率高电流大。电流在导体流动时有一个集肤效应,
电荷会聚集在电导有表面积,这样使电导发热所以采用中孔管做导体中间加水冷却。
康士捷工业冷水机之五低温型冷水机(-5- -40度)特点,制冷量大,采用世界名牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀;微电脑LED数显控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用名牌接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警,操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况,及时补水,独有的模块式设计,每台压缩机的系统安全独位,既使一个系统出现问题,亦不会影响其它系统的正常工作。
- 电话:0512-50339231
- 传真:0512-50339230
- email:szksjjx@163.com
上一篇:麻黄素
下一篇:700-HF32Z24-4继电器
工业冷水机|冷冻机|制冷机
