- 型号:GH-6502A
- 数量:100
- 制造商:扬州国亨电气有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
GH-6502A大地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。GH-6502A大地网接地电阻测试仪采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。
GH-6502A大地网接地电阻测试仪可以选择两种测量频率,即“变频”和 “定频”.在现场做实验时候,一定要选择“变频”来做实验,这样测量能够消除现场的电磁场干扰. “定频”方式只是在实验室里面做实验的时候才能使用. “变频”采用的是45Hz和55Hz双变频来测量. 而“定频”采用的是严格50Hz来测量.
产品别称:
接地电阻测试仪、大地网接地电阻测试仪、大型地网接地阻抗测试仪、大型地网接地阻抗测试系统、变频大电流多功能地网接地特性测量系统、接地阻抗测试、接地阻抗测试仪、大型地网变频接地阻抗特性测试系统,接地装置特性参数测量系统,变频大电流多功能测试仪,异频接地阻抗测试仪,抗干扰异频地网接地阻抗测试仪,异频接地电阻测试仪,接地电阻异频测试仪,大地网接地电阻测试仪,超大型接地网接地阻抗测量仪
产品特点:
1、大地网接地电阻测试仪测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
技术参数:
1、阻抗测量范围:0~150Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
4、抗工频50Hz 电压干扰能力:10V
5、测试电流波形:正弦波
6、测试电流频率:45Hz、55Hz 双频
7、最大输出电流:5A
8、最大输出电压:420V
9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥1.5mm2
电压线铜芯截面积≥1.0mm2
10、供电电源:AC220V±10%,50Hz
2、分辨率:0.001Ω
5、测试电流波形:正弦波
7、最大输出电流:5A
8、最大输出电压:420V
电压线铜芯截面积≥1.0mm2
参考资料:www.yzceshi.com/dianzu.asp
- 电话:18036252068
- email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
上一篇:钳形接地电阻测试仪
GH-6502A大地网接地电阻测试仪
